Hỏi về mạch điều khiển thiét bị trong nhà dùng 8051
  • Hỏi về mạch điều khiển thiét bị trong nhà dùng 8051
    Xin chào anh (chị) trong diễn đàn điện tử Việt Nam
    Em mới làm quen với điện tử và cảm thấy rất có hứng thú với mạch điều khiển thiết bị trong nhà bằng điều khiển ti vi vì mạch này có tính thực tế cao Em có tham khảo trên mạng và cũng tìm được một vài mạch. Phần code thì em không hỏi chỉ có một vài thắc mắc về phần cứng cần hỏi mong các anh (chị) bớt chút thời gian trả lời với ạ!
    Thứ nhất mình có thể điều khiển mở rộng tối đa với bao nhiêu thiêt bị?
    Thứ hai có thê thay rơle bằng triac được không? (Nhằm hạn chế tiếng ồn!)
    Thứ ba thay vì dùng transistor để kích dòng vào rơle mình có thể dùng uln 2803 để mạch trông gọn hơn được không ạ?
    Thứ tư nếu có sẵn mạch nạp rồi em dùng 89c5X thay cho dòng S thì mình cần bỏ những thành phần nào trong mạch nguyên lí!
    Xin cảm ơn anh(chị)!
    Links sơ đồ nguyên lí (orcad) và hình ảnh thực tế của mạch! http://www.mediafire.com/?99xl1lq5apli373
    điều khiển thiết bị = điều khiển tv thì bác phải mã hóa có thể là nhiều mã khác nhau để dk nhiều thiết bị mà k bị ảnh hưởng lẫn nhau cũng có thể dk đc nhiều thiết bị.
    thứ 2 bạn có thể hoàn toàn thay relay = triac
    mạch nạp thì chắc k phải thay j.mình nhìn cũng thấy k rõ
    Gmail:
      89s là dòng chip mới sau này KO CÓ GÌ KHÁC với 89c nên mạch cứ để vậy ko thay gì hết. Còn thay relay bằng triac thì có 2 cách.
      - Dùng nguồn 5VDC dùng cho 89 thông qua BA, thì nên dùng thêm MOC để điều khiển triac
      - Dùng trực tiếp 220VAC ( hạ áp bằng tụ và trở rồi nắn dòng) thì có thể ko cần dùng MOC cũng được.
      ULN cũng có thể thay thế trans. Mở rộng thiết bị thì tối đa tùy thuộc vào remote của bạn thôi, có thể điều khiển vài chục thiết bị (nhà ai mà lắm thiết bị thế).
      Bạn muốn làm thì nên vẽ lại mạch bạn up lên mờ quá, và post thêm code để mọi người tham khảo.
        trả lời câu hỏi thứ nhất của bạn : vi xử lý ở đây dùng 1 chân ngắt để nhận tín hiệu , vì thế bạn có thể dùng hết các chân còn lại , nếu vẫy thấy thiếu thì dùng ic để mở rộng , 74138 , 74595
          bác chúng cho e hỏi phát + tại sao khi dùng trực tiếp điện lưới nắn xuống rồi thì lại không cần dùng MOC nua không,có phải vì khi điều khiển nó bị đồng bộ rồi nên MOC không còn tác dụng cách ly nữa đúng không.nếu vậy liệu có ảnh hưởng tới tuổi thọ của 89 không
          +cái nữa là bác có cái mạch hạ áp trực tiếp nào không cho em một cái để tham khảo nhé,với lại làm thế nào để thay đổi dòng(hay nó dúng hơn là xác định được dòng) của đầu ra sau khi nắn xuống trực tiếp nhỉ.có lẽ câu hỏi này hơi ngu nhưng quả thực em làm mãi không được,việc thay đổi giá trị điện trở không khả thi cho lắm.
          đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
            Nguyên văn bởi toan258 Xem bài viết
            trong trường hợp hạ áp trực tiếp, dòng điền khiển triac của mạch điều khiển có liên hệ với dòng tải trên triac nên ko cần dùng MOC, MOC chỉ dùng khi mạch điều khiển đc cấp nguồn bằng biến áp cách ly vì khi đó dòng của mạch điều khiển ko có liên hệ với dòng tài trên triac. Tuổi thọ VDK khi dùng hạ áp trực tiếp bao lâu thì mình ko biết, nhưng mình có cái quạt dùng 89C1051 để điều khiển, nguồn hạ áp trực tiếp, sài đc gần mười năm rồi.
            các tính thì mời search Transformerless Power Supplies Resistive and Capacitive về đọc dùm
              Mình hơi băn khoăn là, nếu như bạn ko dùng MOC, vậy trong trường hợp thiết bị bị chập cháy có ảnh hưởng j tới VDK ko?
                Nguyên văn bởi severfull5 Xem bài viết
                thì bạn phải gắn cầu chì cho an toàn, để điều khiển triac thì đa số có mạch điện tử hiện nay đều sửa dụng hạ áp trực tiếp, nếu mạch điều khiển có hiểu thị LCD thì họ mới dùng biến áp cách ly để tăng công suất nhưng vẫn nối 1 đường AC với DC vì bỏ đi MOC sẽ tiết kiệm đc khối tiền.
                  cái này nó gọi là đồng bộ tin hiệu chung gnd.em đang làm cái mạch điều khiển thiết bj.bac cho e xin cái mạch đó để tham khảo được không, bác dùng con j để điều khiển.trong quạt thì em thường thấy nó dùng max97-6A.nhưng dòng có 0.8 mà nó điều khiển vẫn ổn.nhung theo bac thi dong ha ap truc tiep bao nhieu thi cap du cho khoang 8-16 triac.e so no khong dieu khien noi.bac co cao kien j ve viec nay khong
                    nếu chú cần dòng cao hơn thì dùng biết áp cách ly đi ,search trên google dùm vì mình sài mạng dung lượng ko lưới web nhìu đc, từ khóa 89c2051 điều khiển triac
                    explore.itc Tìm hiểu thêm về explore.itc
