Các sư huynh xin chỉ giúp ! Em làm 1 cái RTC loại lớn, dùng các LED đơn ghép lại thành LED7SEG cỡ to, phần này OK rồi, LED sáng đều nhưng ko biết con A1015 có chịu nổi nguồn 12V không mà lúc đo em thấy chân E và chân B đều bằng 12V ! Điều này làm cho điện thế 12V đổ ngược vào chân 7 (SQW) của con 1307, hic, nó nóng như cái lò nướng bánh vậy! Theo các anh em nên thay bằng con Trans nào được hay lỗi ko nằm ở con A1015 (mấy con khác trên mạch cũng bị y như vậy!)
89&ds1307 lại rắc rối ở con A1015
1307 mà nóng là nó chạy điên cuồng đó bạn. Thạch anh 32.768 và 1307 nên càng mát càng tốt, mà bình thường thì nó mát. Em chạy 1307 ở phòng lạnh thì rất chính xác (so với đồng hồ đeo tay loại xịn)nhưng nếu chạy ở môi trường công nghiệp nóng là nó chạy nhanh hơn, tuy không nhiều lắm, chắc ~1 phút/tháng.
Các bác tham khảo luồng này có ví dụ giao tiếp với DS1307:
http://www.diendandientu.com/diendan...ad?thread=60640912666017
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
