cậu xem lại các mối hàn (thạch anh), hoặc xem lại chân button xem k khéo cậu hàn nhầm chân của cùng 1 bên => reset liên tục
[Cần giúp đỡ] GIÚP MÌNH MẠCH NÀY VỚI!
thử làm như này xem có được ko nhé.
đầu tiên nối trực tiếp nguồn từ xạc đt vào mạch, ko qua 7805 nữa, vì xạc đt hình như còn chưa được 5V.
đo ở chân 40 ~ 20 nếu thấy 4,5 - 5V thì tạm được, chuẩn thì phải 5V.
led chỉ sáng cũng có 2 trường hợp
1, nếu sáng rõ, độ sáng ko hề thay đổi thì có thể code sai hoặc vdk hoạt động sai.
kiểm tra lại code, nạp đoạn code thật đơn giản để kiểm tra, nếu vẫn ko được, thì kiểm tra phần cứng, kiểm tra chân 31 đã có 5V chưa, đường mạch nối thạch anh với vdk có bị đứt?.
2, led sáng mờ, độ sáng có thể thay đổi, kiểm tra lại code, có thể nháy nhanh quá nên nhìn giống ko nháy.
thử xem nhé
Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtthử làm như này xem có được ko nhé.
thử xem nhé
Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viếttrở đó là trở hạn dòng, trở hạn dòng khác với trở treo
điều khiển tích cực mức 0, mức 0 thì nó sáng,mức 1 nó tắt nhưng không có trở treo thì mức 1 sẽ là cao trở,led hoàn toàn có thể vẫn sángmô phỏng không nói lên điều gì khi mà nó không mô phỏng được thời gian thực thì việc từ nhấp nháy sang sáng hoàn toàn là điều có thể xảy ra khi mà led nhấp nháy nhưng người ko nhìn thấy được.Tốt nhất up toàn bộ lên: mạch thực mạch mô phỏng mặt dưới mặt trên mạch thực.
mô phỏng dùng 89c52 mạch thật dùng 89s51.code viết trên 8051 chạy bình thường trên 8052 nhưng điều ngược lại không đúng
Bác nên xem lại cái này nhé, vì 1 số code viết cho 89s52 chạy ầm ầm, tôi mang nạp cho 89c51 chạy phà phà nhá. chỉ có điều loại 89x51 nó có 4k flash thôi, còn 89x52 thì nó 8k
Cái mạch thật cụ thể bạn đã làm đâu, code đâu mà sao bao nhiêu người hỏi để tìm cách chữa cho bạn mà bạn ko up lên thế!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi norimo Xem bài viết12MHZ thì cho delay khoảng bao nhiêu ạ. delay 1 vòng for ạ.
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtƠ thế là code viết cho 89x51 nạp cho 89x52 thì chạy còn code viết cho 89x52 nạp cho 89x51 thì không chạy ah bác!Bác nên xem lại cái này nhé, vì 1 số code viết cho 89s52 chạy ầm ầm, tôi mang nạp cho 89c51 chạy phà phà nhá. chỉ có điều loại 89x51 nó có 4k flash thôi, còn 89x52 thì nó 8k
http://www.mediafire.com/?dbuiy87f7a26c1d
em không có code, chỉ có bản mô phỏng protues, các bác nạp file bh.hex vào chip rồi chạy nhé. Share luôn cho các bác đấy. Nếu không chạy đc thì các bác copy folder new foder ra màn hình chạy nhé.
Nguyên văn bởi norimo Xem bài viếthttp://www.mediafire.com/?dbuiy87f7a26c1d
nếu mô phỏng mà chạy được thì code không sai. bạn xem cac chân VCC, GND, của vi điều khiển đã nối hết chưa không được để sót chân nào. bạn nên kiểm tra xem khi mạch hoạt động có đủ áp không vì 32 con led hút dòng rất lớn. nếu nó đứng im không chạy bạn thử reset lại vi điều khiển.Never forget who you are!
Bạn norimo nên xem lại mạch nguồn trước đã . tôi đã từng làm mạch y như của bạn. cũng chạy = sạc điện thoại nhưng mà
chạy trực tiếp chứ ko qua 7805 như của bạn đâu .mạch chạy cũng ko ổn định lúc sáng lúc ko. tôi phải chuyển qua dùng nguồn
máy tính(nguồn ATX) mạch mới ổn định.
Nguyên văn bởi NVHIENDT Xem bài viếtBạn norimo nên xem lại mạch nguồn trước đã . tôi đã từng làm mạch y như của bạn. cũng chạy = sạc điện thoại nhưng mà
Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtdùng nguồn máy tính thẳng luôn như bạn NVHIENDT nói. không cần qua 7805
Mình dùng trở 470 ôm
Hôm qua, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
Hôm qua, 20:45 -
Hôm qua, 20:28 -
Hôm qua, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
Hôm qua, 18:17 -
Hôm qua, 17:07 -
Hôm qua, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
Hôm qua, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
Hôm qua, 15:33 -
