cậu xem lại các mối hàn (thạch anh), hoặc xem lại chân button xem k khéo cậu hàn nhầm chân của cùng 1 bên => reset liên tục
[Cần giúp đỡ] GIÚP MÌNH MẠCH NÀY VỚI!
thử làm như này xem có được ko nhé.
đầu tiên nối trực tiếp nguồn từ xạc đt vào mạch, ko qua 7805 nữa, vì xạc đt hình như còn chưa được 5V.
đo ở chân 40 ~ 20 nếu thấy 4,5 - 5V thì tạm được, chuẩn thì phải 5V.
led chỉ sáng cũng có 2 trường hợp
1, nếu sáng rõ, độ sáng ko hề thay đổi thì có thể code sai hoặc vdk hoạt động sai.
kiểm tra lại code, nạp đoạn code thật đơn giản để kiểm tra, nếu vẫn ko được, thì kiểm tra phần cứng, kiểm tra chân 31 đã có 5V chưa, đường mạch nối thạch anh với vdk có bị đứt?.
2, led sáng mờ, độ sáng có thể thay đổi, kiểm tra lại code, có thể nháy nhanh quá nên nhìn giống ko nháy.
thử xem nhé
Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtthử làm như này xem có được ko nhé.
thử xem nhé
Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viếttrở đó là trở hạn dòng, trở hạn dòng khác với trở treo
điều khiển tích cực mức 0, mức 0 thì nó sáng,mức 1 nó tắt nhưng không có trở treo thì mức 1 sẽ là cao trở,led hoàn toàn có thể vẫn sáng mô phỏng không nói lên điều gì khi mà nó không mô phỏng được thời gian thực thì việc từ nhấp nháy sang sáng hoàn toàn là điều có thể xảy ra khi mà led nhấp nháy nhưng người ko nhìn thấy được.Tốt nhất up toàn bộ lên: mạch thực mạch mô phỏng mặt dưới mặt trên mạch thực.
mô phỏng dùng 89c52 mạch thật dùng 89s51. code viết trên 8051 chạy bình thường trên 8052 nhưng điều ngược lại không đúng
Cái mạch thật cụ thể bạn đã làm đâu, code đâu mà sao bao nhiêu người hỏi để tìm cách chữa cho bạn mà bạn ko up lên thế!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Nguyên văn bởi norimo Xem bài viết12MHZ thì cho delay khoảng bao nhiêu ạ. delay 1 vòng for ạ.
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtƠ thế là code viết cho 89x51 nạp cho 89x52 thì chạy còn code viết cho 89x52 nạp cho 89x51 thì không chạy ah bác! Bác nên xem lại cái này nhé, vì 1 số code viết cho 89s52 chạy ầm ầm, tôi mang nạp cho 89c51 chạy phà phà nhá. chỉ có điều loại 89x51 nó có 4k flash thôi, còn 89x52 thì nó 8k
http://www.mediafire.com/?dbuiy87f7a26c1d
em không có code, chỉ có bản mô phỏng protues, các bác nạp file bh.hex vào chip rồi chạy nhé. Share luôn cho các bác đấy. Nếu không chạy đc thì các bác copy folder new foder ra màn hình chạy nhé.
Nguyên văn bởi norimo Xem bài viếthttp://www.mediafire.com/?dbuiy87f7a26c1d
nếu mô phỏng mà chạy được thì code không sai. bạn xem cac chân VCC, GND, của vi điều khiển đã nối hết chưa không được để sót chân nào. bạn nên kiểm tra xem khi mạch hoạt động có đủ áp không vì 32 con led hút dòng rất lớn. nếu nó đứng im không chạy bạn thử reset lại vi điều khiển.Never forget who you are!
Bạn norimo nên xem lại mạch nguồn trước đã . tôi đã từng làm mạch y như của bạn. cũng chạy = sạc điện thoại nhưng mà
chạy trực tiếp chứ ko qua 7805 như của bạn đâu .mạch chạy cũng ko ổn định lúc sáng lúc ko. tôi phải chuyển qua dùng nguồn
máy tính(nguồn ATX) mạch mới ổn định.
Nguyên văn bởi NVHIENDT Xem bài viếtBạn norimo nên xem lại mạch nguồn trước đã . tôi đã từng làm mạch y như của bạn. cũng chạy = sạc điện thoại nhưng mà
Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtdùng nguồn máy tính thẳng luôn như bạn NVHIENDT nói. không cần qua 7805
Mình dùng trở 470 ôm
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
