chào các anh, em mới mua mạch đồng hồ số xài ic89c51 nhưng khi cúp điện thì giờ mất hết, em thấy 1 mạch khác ở trên mạng có sử dụng thêm con ic ds1307 và gắn thêm pin 3v, em hỏi thì người ta nói phải chép code cho con ic ds1307,,,,mấy anh cho em hỏi mình có chép code lại cho ic 89c ko vậy,,,cho xin code ic ds1307, em cám ơn nhiều..
đồng hồ số dùng ic 1307 xin giúp đở?
Nguyên văn bởi hoc nua hoc Xem bài viếtchào các anh, em mới mua mạch đồng hồ số xài ic89c51 nhưng khi cúp điện thì giờ mất hết, em thấy 1 mạch khác ở trên mạng có sử dụng thêm con ic ds1307 và gắn thêm pin 3v, em hỏi thì người ta nói phải chép code cho con ic ds1307,,,,mấy anh cho em hỏi mình có chép code lại cho ic 89c ko vậy,,,cho xin code ic ds1307, em cám ơn nhiều..
Nguyên văn bởi hoc nua hoc Xem bài viếtđúng em mua ở nhật tảo....
Chao bác chung 1608 . Em làm cái này theo bác mrngoc: http://www.dientuvietnam.net/forums/...pleted)/page37 nhưng code dịch ra hex cứ báo lỗi thiếu định nghĩa gì đấy. Mạch đã làm đâu vào đấy rồi nhưng vướng cái này gỡ không ra, bác giúp em sửa cái code nhé.Tel:
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
