em dịnh lắp một mạch led khoảng 40 led 3.5v nhưng ko biết lắp thế nào sao cho led sáng được. nếu suât dữ liệu từ post ra thì sợ ko đủ.ai có mạch thì hướng dẫn em làm với. và có thể up sơ đồ lên cho em được hay ko?
ai giúp em cách mắc led với: led hinh trái tim khoang 40 led
Nguyên văn bởi huyhoangyb Xem bài viếtthì em sử dụng vdk 89c51. em sử dụng 2 post 2 và 3 vi post 1 phải nối trở ngoài rắc giối.em sử dung 32 led lắp cho dễ nhe. mỗi post 14 led tương dương mỗi đầu ra là 2 led mắc thành hình trái tim.em định làm một cái để tặng bạn.hihihih thế này đủ dữ liệu chưa anh>?
như vầy đc hok
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchú ý port 0 mới cần trở pullups
như vầy đc hok
caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtCái này đẹp nhẩy !
http://www.youtube.com/watch?v=kcfND5vNjRA
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết5VDC / 680 Ohm = 7 mA ??????????????????????????????caoson.vnatr@gmail.com
0914024690
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtthế 2 con led mắc song song thì dòng=?????.liệu 7mA đủ sáng không
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtkhi FET nội của 8951 tắt thì chân ra ở mức 1, 2 con led đó lấy dòng từ R 680 Ohm lúc đó dòng do 2 con LED và R 680 quyết định( ko kể điện trở nội của chân port khoảng vài chục K)caoson.vnatr@gmail.com
0914024690
Nguyên văn bởi oriondn Xem bài viếtcaoson.vnatr@gmail.com
0914024690
tính sơ bộ nhé
giả sử led sáng được và là led đỏ, khi đó led ghim áp khoảng 1.6-2 V chọn 1.6V ta có (5-1.6)/680)/2 = 2.5 mA trong khi dòng qua led để led sáng bình thường là 10-15mAsale of Gobal Automation Solution Company Limited
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
