Các bạn cho mình hỏi khi làm led cube 8x8x8 thì nên dùng led 3mm hay 5mm?và có cần dùng uln 2803 phía sau mỗi con 74hc595 ko?
Hỏi về Led cube 8x8x8
mọi người cho em hỏi, led cude 8x8x8 thì có 64 chân điều khiển led và 8 chân điều khiển lớp.
Vậy thì em muốn, ví dụ cho lớp 3 sáng 1 bóng, giả sử thứ 34 đi. Rồi lớp 6 sáng bóng thứ 46.
Vậy thì khi cấp nguồn cho 2 lớp này thì bóng 46 của lớp 3 cũng sáng và bóng 34 của lớp 6 lại sáng ko mong muốn ????
Làm sao cho các bóng trong khối có thể sáng bất kì mà ko bị ảnh hưởng bởi các bóng của lớp khác ???
hãy sử dụng kỹ thật quét led ma trận đấy. cứ mỗi lần một tầng quét thì cho hiển thị một mã code cho cả 64 cột ( ở đây bạn có thể sử dụng chương trình tạo mã code cho led ma tran như bình thường ) và sau đó chống nhiễu cho led như thế ta có thể làm cho bất kỳ một hay nhiều con led nào sáng ở mọi thời điểm.
chúc bạn thành công
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
