Giúp đỡ Về Eeprom 28c256
  • #31
    Nguyên văn bởi typhn Xem bài viết
    Cảm ơn bác đã nhiệt tình chỉ giaó,em hiểu rồi,tối nay em vẽ mạch luôn.
    Có 1 vấn đề nho nhỏ nữa em muốn hỏi bác:
    khai báo: xdata unsigned char Rom[n] _at_ 0;
    là mặc định hả bác,có thể đổi thành:
    xdata unsigned char dulieu[n]_at_0 duoc ko bác?
    và khi em thực hiện lệnh nạp dữ liệu vào Rom chẳng hạn: Rom[1]=1;
    thì VDK sẽ tự động đưa địa chỉ qua con chốt 74HC373 và sau đó tự động đưa dữ liệu để ghi vào VDK hả bác?còn mình thì ko phải viết hàm đọc/ghi vào EEPROM hả bác?
    Mong bác chỉ giáo
    Đây chỉ là tên biến tôi lấy ví dụ thôi, bạn thay Rom bằng gì chả được, miễn nó đúng tên của C quy định.
    Khi thao tác đến biến đã khai như trên thì VĐK sẽ tự động làm đọc ghi dữ liệu, nên bạn phải hàn chân cẳng P0,P2,ALE,WR,RD theo đúng datasheet quy định.
    Chảng ai dại gì đi tạo hàm ghi đọc bộ nhớ ngoài khi mà VĐK nó đã hỗ trợ cả.
    chúc thành công
    email:mahaco@fpt.vn
    • #32
      Thanks bác đã nhiệt tình giúp đỡ
      • #33
        Nếu thấy OK bạn hãy dùng nút "cám ơn" nhé
        email:mahaco@fpt.vn
        • #34
          giao tếp với rom
          cho em hỏi chút kết nối với rom thi chương trình sử dụng ngôn ngữ asm thì phải viết trương trình như thế nào để lấy dữ liệu từ rôm hay cứ viết trương trình như bình thường nếu phải có lệnh dể truy suất thì viết như thế nào các bác có thể viet cho em 1 đoạn code truy suất de em tham khảo không va cho em cả sơ đồ kết nối với rôm 28c256 chính sác đc ko giải thích hộ em các chân kết nôi nhu chan ALE WR của 89 chân OE LE của 74hc373 chân E G của 28c256 em có vẽ một sơ đồ nhưng hình như bi sai cac bac chỉnh lại hộ em cai
          • #35
            Nếu bạn dùng asm thì nối đúng phần cứng rồi dùng lệnh movx để lấy dữ liệu .
            • #36
              Nguyên văn bởi enter88 Xem bài viết
              dùng như thế nào em ko hiểu lắm bác có thể viết một doạn code cu thể cho em tham khao ko cho em hoi them file để đưa lên như thế nào vậy
              • #37
                chào bạn!
                hiện tại mình cũng đang gặp khó khăn như bạn khi đó.
                bạn có chương trình up lên giúp mình tham khảo nhé>
                mình cảm ơn!
                nguyen.geo Tìm hiểu thêm về nguyen.geo
