Xin huong dan lam bien quang cao Led
  • Xin huong dan lam bien quang cao Led
    Em xin chào các Pro trong 4room, em là một người không biết gì về đèn led nhưng hiện em đang có một cửa hàng về máy tính và muốn tham khảo tự mình thiết kế và thi công một biển quảng cáo rộng khoảng 4 mét vuông(1,8m x 2,2m) số led dự kiến là 6000 đèn led.(em làm biển 1 mặt). Biển có thể nhấp nháy nhiều màu nhiều hình ảnh theo lập trình sẵn và sau này muốn thay đổi nội dung vẫn được. Có bác nào đã từng thực hiện cái này mong các bác giúp đỡ em các việc sau:
    - Cách làm như nào? Tư vấn để hệ thống chạy ồn định(không bị cháy đèn), tiết kiệm điện nhất và tiết kiệm chi phí ban đầu.
    - Để lắp đặt hệ thống này cần thiết bị gì?
    - Giá cả như nào?
    -> mong các bác hướng dẫn chi tiết giúp em nhé.
    em cảm ơn các bác nhiều.
    YM: hoangnvit
    Mail: Hoangnvit@gmail.com
    CP: 0982 322 880
    theo ban noi
    vậy là led matrix full color ak, nếu bạn không biết gì về led thì không thể tự làm led matrix đc, bạn phải biết lập trình, rành về timer, pwm...
    nếu là led đơn nhiều màu thì đơn giản hơn, nếu mún làm, tự thiết kế phần cứng và lập trình thì hơi khó, bác có thể tìm hiểu về cty techpal sẽ rất tiện lợi, than!
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
      dùng pm ledim. tạo mọi hiệu ứng
        Nguyên văn bởi Laptopbp Xem bài viết
        cái khó là bác chơi biển sau này muốn thay đổi nội dung vẫn đc.cái này thì chỉ có biển matrix thỏa mãn.còn làm led vẫy thì ko thể thay đổi nội dung đc.các chiều của biển là 1.8x2,2 thì lại ko ai dùng matrix.nói chung bác chỉ có thể làm biển quang cáo led như bt và nội dung ko thể thay đổi.bác cứ làm phần cứng đi.nếu ko thạo lập trình có thể mua bord lập trình sẵn
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
          theo mình nghĩ là bạn này làm LED vẫy mỗi chữ có thể dùng LED màu khác nhau đó. Vnoi6445 dung thay đổi là có thể hiện ứng thay đổi.
            Trước tiên xin cảm ơn các bác đã quan tâm giúp đỡ em.
            - Về phần kích thước thì em không quan trọng là phải 1,8x2,2m, miễn là có biển loại to có thể treo ngoài trời.
            - về phần led thường hay matrix thì các bác có thể tư vấn thêm cho em chút nữa được không? vì em vẫn chưa được thông vấn đề này.
            cảm ơn các bác
              nếu bạn là người ko chuyên về điện thì làm bảng LED vẫy thông thường, LED matrix đòi hỏi biết nhiều về chuyên môn làm mới đẹp, còn tay ngang thì LED matrix chỉ nên mua về sài, vừa rẻ hơn so với tư làm vừa đẹp hơn tự làm.
                Với số LED đấy thì bác có khoảng cách LED - LED là 25mm >>> quá thưa cho LED matrix dùng trong thành phố. Tuy nhiên bác có thể mua modun led matrận P20 multi color (khoảng cách LED là 20mm) - số lượng là 40 modul X 350K = 14 M (14 triệu) + Modul CPU khoảng 1M + Nguồn khoảng 1M > Vậy riêng phần linh kiện là 16 triệu.
                Tel:
                  Nguyên văn bởi tuan1987
                  bác có thể tham khảo trên mạng đó, em xin góp xíu ý kiến thui.
                  nếu bác làm bản chạy chữ bình thướng thì dùng phần mềm leddim, có cách mắc led luôn, rất ok, bạn có thể tạo ra các hiệu ứng vô cùng phức tạp mà việc viết code không thể (it) làm được
                  nếu bác làm bản quang báo (led matrix) thì bác có thể dùng phần mềm LedshowTW_2011 và LedPro4.64 để tạo hiệu ứng phức tạp, nhưng theo mình biết là phải mua các modun kết hợp lại với nhau
                  ac e cũng dùng mà nó chỉ đc mấy hiệu ứng như chạy qua trái qua phải...thui.
                  mấy hiệu ứng nháy sáng hay sáng dần tắt dần đâu có đc đâu mô phỏng thì chạy đc nhưng nạp vào proteus và làm thực tế đều k đc bác ak k hỉu sao nữa
                  Gmail:
                    Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
                    chú ý trích dẫn nói về cái nào mới hiểu nhá, chú nói là LEDimm phải hok, LEDimm packed thì từ đầu tới cuối đúng thật là có 1 tần số chạy hiệu ứng nhưng sáng dần tắt dần thì được mà, có điều nó bị nháy khi DC thấp nhìn ko đẹp
                      nhưng mà làm nó nháy cũng k đc bác ak.nạp vào chẳng thấy nháy cái quái j k hỉu vì sao?
                      Gmail:
                        Dear Các Pro!
                        Em muốn hỏi các bác giờ muốn lắp ráp Led Matrix thì cần những gì?
                        Trình tự thực hiện từng bước để xong một biện quảng cáo Led Matrix 3 mầu hoặc 1 mầu.
                        thank các bác nhiều!
                          Nói túm lại em bảo bác nỳ ! Bác mua mấy đoạn Led dây, mỗi chữ bác làm bằng 1 đoạn, rồi mua cái cục đèn xi-nhan đuổi của xe máy, giá cục này 15k, rồi mỗi chữ bác buộc vào 1 dây ! đảm bảo nháy loạn luôn ! ( Nhưng nó chỉ có 1 kiểu nháy )
                            Dear Các Pro!
                            - Chọn các bản matrix nhỏ để ghép nối lại thành 1 bảng lớn theo ý mình.
                            - Thiết kế mạch công suất và mạch điều khiển.
                            - Viết chương trình hiển thị.
                            - Chạy thử, cân, đo, chỉnh,.....
                              em cũng là dân quảng cáo.nhưng em bỏ nghề rùi.ở hà nội bác có thể liên hệ với em.em sẽ giúp đỡ từ a-Z luôn từ matrix đến led vẫy
                              01687267096
                              nếu làm bảng to như vậy thì nên làm led vẫy
                              còn bé thì lam led matrix đỡ tốn tiền
                              còn nếu hướng dẫn bác trên này thì tốn nhiều thời gian lắm
                              Sửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...
                              Laptopbp Tìm hiểu thêm về Laptopbp
