Và đây là 4 ví dụ từ 1 led đến 4 led matrix sử dụng PIC dành cho các bạn mới bắt đầu tham khảo, ai đã làm rồi thì đợi Phi post chương trình mẫu khác.
dịch chữ HELLO trên led ma trận 8x8??????????
em thấy anh duy phi pỏt nhiều bài hay quá.
nhưng anh duy phi ơi em đang làm mã hoá font cho led matrix. mới mã hoá được vài chữ thì chương trình (em viết bằng CCS) báo lổi không đủ RAM. thế để tăng dùng lượng RAM thì em phải dùng RAM gì hả anh. và khi viết code thì có khai báo gì không.
em đang muống viết chương trình xuất dòng chữ từ máy xuống led nhưng không biết cách lưu dữ liệu vào eeprom như thế nào. anh giúp em với. nhân tiện để mọi người học hỏi luôn
thank youLMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
password là duyphi.
Duyphi vui tính quá thể.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi tungtot_vl Xem bài viếtem thấy anh duy phi pỏt nhiều bài hay quá.
thank you
Trước hết nói về quang báo thì muốn hiển thị chữ, số có 2 cách:
1- Xuất dòng chữ nào thì tạo vùng ROM cho dòng chữ đó, tuy nhiên - mỗi khi muốn thay chữ- ví dụ: Hello thành Goodbye thì khó khăn vô cùng, vì vậy chuyển sang cách 2
2- Xây dựng bộ font lưu vào 1 vùng ROM, cái này có 3 cách
2.1- Lưu vùng ROM Font này trên vi điều khiển luôn, tuy nhiên tốn vùng ROM - như bạn "tungtot" nói là không đủ vì VDK có vùng ROM bé quá, giải pháp là: Chọn MCU có vùng ROM lớn- đổi lại truy xuất cực nhanh.
2.2 Dùng ROM ngoài để lưu bộ font ví dụ 2732 hoặc lớn hơn....Cách này ít thấy dùng,mà có dùng thì tốc độ không nhanh, và dùng loại I2C để lưu thì càng bất lợi vì mất nhiều thời gian truy xuất.
2.3- Lưu bộ font trên máy tính, máy tính sẽ tự động xây dựng thành dòng chữ và sau đó đẩy xuống VDK, cách này rất tuyệt vời, đổi lại nội công thâm hậu mới được- cách này thường dùng làm quang báo nhất đây, điển hình là : Encom, Atech,idp(duyphi)...
Nguyên văn bởi duyphi Xem bài viếtTrước hết nói về quang báo thì muốn hiển thị chữ, số có 2 cách:
2.3- Lưu bộ font trên máy tính, máy tính sẽ tự động xây dựng thành dòng chữ và sau đó đẩy xuống VDK, cách này rất tuyệt vời, đổi lại nội công thâm hậu mới được- cách này thường dùng làm quang báo nhất đây, điển hình là : Encom, Atech,idp(duyphi)...LMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
mình đang quét matran led bằng avr, nhưng mình đọc code của mọi người thấy viết lạ quá
thứ nhất, mình tưởng là muốn quét led thì phải quét từng cột và muốn cột nào sáng phải đặt giá trị cho cột đó là âm ( hoặc dương với led A), còn các cột khác phải dương thì cột đó mới sáng nếu ko thì cả led sẽ sáng, Nhưng mình thấy các bạn ko quét từng cột như vậy, vì nếu vậy buộc phải xét từng cột, đưa giá trị điều khiển ra từng cột để chỉ có cột đó sáng thôi ấy mà.
Nguyên văn bởi arrival Xem bài viếtcác anh cho e hỏi cách sử dụng mạch chốt ra sao, nó hoạt động như thế nào, và cách quét theo cột.
OE chân cho phép xuất dữ liệu (chân này ở mức logic thấp thì dữ liệu dc phép xuất ra ngoai) giả sử quét cột bằng 74138 điều khiển led matrix 8x8 2 màu (xanh đỏ chẳng hạn) bạn dùng dùng 2 con ic chốt này,các đường dữ liệu vào của 2 IC chốt dc mắc song song với nhau và nối đến các ngõ ra của IC74138 (ic quét cột)chân điều khiển xuất dữ liệu dc nối với mạch điều khiển màu. Giữa 2 chân điều khiển của 2 IC này dc nối qua 1 cổng NOT khi một IC dc phép xuất dữ liệu thì IC kia ko làm việc.như vậy với tín hiệu từ mạch điều khiển màu ta sẽ dk dc màu của matrix.Nếu cần rõ thêm liên lạc vói minh qua nick Binhyentrongtoi.khatkhao|
Nguyên văn bởi arrival Xem bài viếtcác anh cho e hỏi cách sử dụng mạch chốt ra sao, nó hoạt động như thế nào, và cách quét theo cột.|
Nguyên văn bởi duyphi Xem bài viết...
Còn muốn Font lớn hơn nữa mà đẹp như ý thì thật là phải chọn VĐK khác có ROM lớn hơn. Còn việc xây dưng Font chữ trên máy tính, sau đó đổ nguyên block xuống cho VĐK hiển thị thì dĩ nhiên là có cái lợi(kô đến nỗi phải có công fu cao thâm mới làm được!!), nhưng nếu muốn chạy các hiệu ứng thì cũng phải xây dựng trên đó luôn, và càng nhiều hiệu ứng, thì cái block đó càng lớn--> đòi hỏi chú VĐK khác có RAM lớn hơn.
Mình không có kinh nghiệm làm Quang báo, nhưng mình biết là những Quang Báo đẹp thì người ta xây dựng thuật toán vẽ từng điểm trên LED ma trận và đoạn mã mã hoá sẽ được gởi từ máy tính xuống hay do người dùng nhập trực tiếp. Nếu bộ Font được định nghĩa trong ROM, thì việc tạo các hiệu ứng sẽ đơn giản hơn, có thể dùng một số chương trình như GLCD font create để tạo.Diễn đàn Vi điều khiển:
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
