Và đây là 4 ví dụ từ 1 led đến 4 led matrix sử dụng PIC dành cho các bạn mới bắt đầu tham khảo, ai đã làm rồi thì đợi Phi post chương trình mẫu khác.
dịch chữ HELLO trên led ma trận 8x8??????????
em thấy anh duy phi pỏt nhiều bài hay quá.
nhưng anh duy phi ơi em đang làm mã hoá font cho led matrix. mới mã hoá được vài chữ thì chương trình (em viết bằng CCS) báo lổi không đủ RAM. thế để tăng dùng lượng RAM thì em phải dùng RAM gì hả anh. và khi viết code thì có khai báo gì không.
em đang muống viết chương trình xuất dòng chữ từ máy xuống led nhưng không biết cách lưu dữ liệu vào eeprom như thế nào. anh giúp em với. nhân tiện để mọi người học hỏi luôn
thank youLMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
password là duyphi.
Duyphi vui tính quá thể.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi tungtot_vl Xem bài viếtem thấy anh duy phi pỏt nhiều bài hay quá.
thank you
Trước hết nói về quang báo thì muốn hiển thị chữ, số có 2 cách:
1- Xuất dòng chữ nào thì tạo vùng ROM cho dòng chữ đó, tuy nhiên - mỗi khi muốn thay chữ- ví dụ: Hello thành Goodbye thì khó khăn vô cùng, vì vậy chuyển sang cách 2
2- Xây dựng bộ font lưu vào 1 vùng ROM, cái này có 3 cách
2.1- Lưu vùng ROM Font này trên vi điều khiển luôn, tuy nhiên tốn vùng ROM - như bạn "tungtot" nói là không đủ vì VDK có vùng ROM bé quá, giải pháp là: Chọn MCU có vùng ROM lớn- đổi lại truy xuất cực nhanh.
2.2 Dùng ROM ngoài để lưu bộ font ví dụ 2732 hoặc lớn hơn....Cách này ít thấy dùng,mà có dùng thì tốc độ không nhanh, và dùng loại I2C để lưu thì càng bất lợi vì mất nhiều thời gian truy xuất.
2.3- Lưu bộ font trên máy tính, máy tính sẽ tự động xây dựng thành dòng chữ và sau đó đẩy xuống VDK, cách này rất tuyệt vời, đổi lại nội công thâm hậu mới được- cách này thường dùng làm quang báo nhất đây, điển hình là : Encom, Atech,idp(duyphi)...
Nguyên văn bởi duyphi Xem bài viếtTrước hết nói về quang báo thì muốn hiển thị chữ, số có 2 cách:
2.3- Lưu bộ font trên máy tính, máy tính sẽ tự động xây dựng thành dòng chữ và sau đó đẩy xuống VDK, cách này rất tuyệt vời, đổi lại nội công thâm hậu mới được- cách này thường dùng làm quang báo nhất đây, điển hình là : Encom, Atech,idp(duyphi)...LMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
mình đang quét matran led bằng avr, nhưng mình đọc code của mọi người thấy viết lạ quá
thứ nhất, mình tưởng là muốn quét led thì phải quét từng cột và muốn cột nào sáng phải đặt giá trị cho cột đó là âm ( hoặc dương với led A), còn các cột khác phải dương thì cột đó mới sáng nếu ko thì cả led sẽ sáng, Nhưng mình thấy các bạn ko quét từng cột như vậy, vì nếu vậy buộc phải xét từng cột, đưa giá trị điều khiển ra từng cột để chỉ có cột đó sáng thôi ấy mà.
Nguyên văn bởi arrival Xem bài viếtcác anh cho e hỏi cách sử dụng mạch chốt ra sao, nó hoạt động như thế nào, và cách quét theo cột.
OE chân cho phép xuất dữ liệu (chân này ở mức logic thấp thì dữ liệu dc phép xuất ra ngoai) giả sử quét cột bằng 74138 điều khiển led matrix 8x8 2 màu (xanh đỏ chẳng hạn) bạn dùng dùng 2 con ic chốt này,các đường dữ liệu vào của 2 IC chốt dc mắc song song với nhau và nối đến các ngõ ra của IC74138 (ic quét cột)chân điều khiển xuất dữ liệu dc nối với mạch điều khiển màu. Giữa 2 chân điều khiển của 2 IC này dc nối qua 1 cổng NOT khi một IC dc phép xuất dữ liệu thì IC kia ko làm việc.như vậy với tín hiệu từ mạch điều khiển màu ta sẽ dk dc màu của matrix.Nếu cần rõ thêm liên lạc vói minh qua nick Binhyentrongtoi.khatkhao|
Nguyên văn bởi arrival Xem bài viếtcác anh cho e hỏi cách sử dụng mạch chốt ra sao, nó hoạt động như thế nào, và cách quét theo cột.|
Nguyên văn bởi duyphi Xem bài viết...
Còn muốn Font lớn hơn nữa mà đẹp như ý thì thật là phải chọn VĐK khác có ROM lớn hơn. Còn việc xây dưng Font chữ trên máy tính, sau đó đổ nguyên block xuống cho VĐK hiển thị thì dĩ nhiên là có cái lợi(kô đến nỗi phải có công fu cao thâm mới làm được!!), nhưng nếu muốn chạy các hiệu ứng thì cũng phải xây dựng trên đó luôn, và càng nhiều hiệu ứng, thì cái block đó càng lớn--> đòi hỏi chú VĐK khác có RAM lớn hơn.
Mình không có kinh nghiệm làm Quang báo, nhưng mình biết là những Quang Báo đẹp thì người ta xây dựng thuật toán vẽ từng điểm trên LED ma trận và đoạn mã mã hoá sẽ được gởi từ máy tính xuống hay do người dùng nhập trực tiếp. Nếu bộ Font được định nghĩa trong ROM, thì việc tạo các hiệu ứng sẽ đơn giản hơn, có thể dùng một số chương trình như GLCD font create để tạo.Diễn đàn Vi điều khiển:
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
Hôm qua, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
