Anh Duy Phi có cho nhiều thì cũng như không đối với mấy pé mới vào thôi.Vì không biết phần cứng như thế nào thì làm sao hiểu được phần mềm.Đó là chưa nói đến việc dùng IC chuyên dùng để mở rộng RAM, ROM. Cũng không có lưu đồ thuật toán! Em chỉ biết câm nín nhìn dòng code thôi.Em phải tự tìm lưu đồ thuật toán rồi tự viết code đơn giản rồi quay lại thỉnh giáo mấy anh về việc mở rộng RAM, ROM và tạo font chữ nha! Thank for share! Anh Duy Phi ơi, khi nào về Nha Trang em mời anh đi uống cafe làm quen nha! Em ở Nha Trang đấy! Cũng nghe người ta nói nhiều về anh nữa!
dịch chữ HELLO trên led ma trận 8x8??????????
chao cac bac em la nguoi rat thic nghic mon dien tu nhung do moi bap be vao nghe len con chua biet gi em biet mot chut ve lap trinh c em, dang lam vi du lam chu chay tren ma tran led dùng 89c51 và quét bằng 74hc595 mà em chwa biet viet chuơng trình nhw the nao cho hien được chwx chạy trên ma trạn led mong các bác chi giup em cam on nhieu
đơn giản mà bạn, đề tài gì mà chỉ có 8x8. Bạn dùng 1 port quét led, 1 port xanh, 1 port đỏ, còn vàng là do 2 màu kết hợp lại, vậy là bạn mất 3 port, bạn cần gì thì hỏi, chứ tay trắng làm sao giúp dc chứkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11E định gắn ntn:
30-09-2024, 17:44 -
