Anh Duy Phi có cho nhiều thì cũng như không đối với mấy pé mới vào thôi.Vì không biết phần cứng như thế nào thì làm sao hiểu được phần mềm.Đó là chưa nói đến việc dùng IC chuyên dùng để mở rộng RAM, ROM. Cũng không có lưu đồ thuật toán! Em chỉ biết câm nín nhìn dòng code thôi.Em phải tự tìm lưu đồ thuật toán rồi tự viết code đơn giản rồi quay lại thỉnh giáo mấy anh về việc mở rộng RAM, ROM và tạo font chữ nha! Thank for share! Anh Duy Phi ơi, khi nào về Nha Trang em mời anh đi uống cafe làm quen nha! Em ở Nha Trang đấy! Cũng nghe người ta nói nhiều về anh nữa!
dịch chữ HELLO trên led ma trận 8x8??????????
chao cac bac em la nguoi rat thic nghic mon dien tu nhung do moi bap be vao nghe len con chua biet gi em biet mot chut ve lap trinh c em, dang lam vi du lam chu chay tren ma tran led dùng 89c51 và quét bằng 74hc595 mà em chwa biet viet chuơng trình nhw the nao cho hien được chwx chạy trên ma trạn led mong các bác chi giup em cam on nhieu
đơn giản mà bạn, đề tài gì mà chỉ có 8x8. Bạn dùng 1 port quét led, 1 port xanh, 1 port đỏ, còn vàng là do 2 màu kết hợp lại, vậy là bạn mất 3 port, bạn cần gì thì hỏi, chứ tay trắng làm sao giúp dc chứkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
