Chào các bạn mình đang gặp vấn đề với mạch nạp MN89v1-u và con vi điều khiển at9c2051. khi mình viết chuơng trình sử dụng trình biên dịch keilc để viết cho con vi điều khiển này viết xong mô phỏng trên proteus Ok nhưng khi cắm con vi điều khiển vào mạch nạp MN89V1-u nap chương trình thì chương trình nạp báo là "verify is failed at 0". nạp đi nạp lại nhiều lần đều như vậy đến khi mình thử "read" rồi lưu lại sau đó nạp đúng cái chương trình vửa read này thì chương trình nạp báo "write successfu"l. =>>>>>> vi điều khiển vẫn ko chay... ????? mới đầu mình nghĩ do con vi điều khiển mình mua về bị hỏng sau đó mình mua tiếp 2 con nữa nhưng kết quả vẫn vậy. có bạn nào biết tại sao không và cách sử lý nó như thế nào???
Vấn đề khó hiểu cần các bạn giúp đỡ mạch nạp MN89V1-U và AT89c2051?
lỗi này như mình ko nhầm thì do code của bạn ko chính xác, việc nó chạy trên 89s52 ko thể suy ra chạy trên c2051 được, và protues chỉ là phần mềm tương đối đúng thôi, chứ ko chuẩn hoàn toàn được, bạn nên kiểm tra lại code của bạn xem, trước mình cũng gặp lỗi này nhiều rồi, chỉnh code là xong
để chắc rằng mạch nạp ko có vấn đề bạn cũng nên kiểm tra = 1 code đơn giản nao vàoWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
đoạn chương trình mình viết để nạp vào chíp như sau:
#include<reg2051.h>
#include<studio.h>
void delay(unsigned int i)
unsigned int u;
for(u=0;u<=i;u++);
void main()
while(1)
P1=0x00;
P3=0xff;
delay(1000);
P3=0x00;
P1=0xff;
delay(1000);
các bạn xem có lỗi gì không?
tóm lại là cái mạch của bác dung80 này hoạt động không ổn định, mình cũng có mua cái mạch nạp MN89V2-U ở trợ giời nhưng về nạp chỉ được nhiều nhất là 10 lần là nó lại báo verify is failed at 0 giống như bác khoi_88 sau khi mua chip mới về lại nạp oke nhưng vẫn bị vậy, nhà mình giờ có đến 10 con 89c52 bị chết kiểu như vậy lãng phí quá, không biết nguyên nhân tại sao, ai biết khắc phục giúp mình với
mình cũng đang dùng mạch MN89V1-U có thấy nó gặp lỗi gì đâu nhỉ. các bạn thử lấy 1 con 89c51 mới, rồi nạp file hex của con chip master trên mạch vào, rồi tháo con trên mạch ra thay con vừa nạp vào xem sao.
trên trang của bác dung80 có 1 mạch nạp 89 cổng com miễn phí đấy, các bạn có thể down về rồi nạp lại file hex của mạch nạp đó vào con chip trên mạch nạp của mình thử xem sao.
cái này t đã thử rồi, vẫn chạy tốt đấy, các bạn thử xem sao
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
