các bạn ơi cho minh hoi để đổi số 16bit sang bcd để hien thị lên led 7 đoạn thì sao,viết bằng asm,minh cam on truoc nha
89c51
Để chuyển số 16 bit sang số BCD ta dung 4 thanh ghi lưu kết quả và 2 thanh ghi lưu số bị chia sau đó ta làm như sau:
1. Chuyển số 16 bit đó vào số bị chia
2. Chia số bị chia đó cho 10, số dư lưu vào thanh ghi [i] , thương số lưu vào số bị chia Lặp lại 4 lần bứơc 2 này
sau khi làm như trên thì các số thập phân của số 16 bit sẽ lưu vào các thanh ghi theo thứ tự
hàng đơn vị --> thanh ghi kết quả 1
hàng chục --> thanh ghi kết quả 2
hàng trăm --> thanh ghi kết quả 3
hàng ngàn --> thanh ghi kết quả 4
hàng chục ngàn --> thanh ghi thấp của số bị chia
(Vì số 16bit ko vượt quá 65535)
3. thanh ghi 1 = thanh ghi 1 + thanh ghi 2 * 16
thanh ghi 2 = thanh ghi 3 + thanh ghi 4 * 16
thanh ghi 3= thanh ghi thấp của số bị chia
Kết thúc chương trình số BCD cần tính lưu trong các thanh ghi 3,2,1
Chương trình chia số 16 bit cho 10 dùng một biến đếm 2 thanh ghi, cách làm như sau
1. thương số bằng 0
2. Nếu số bị chia nhỏ hơn 10 thì
kết thúc;
Nếu không thì
trừ số bị chia cho 10 kết quả lưu vào số bị chia, tăng thương số lên 1 (đếm), quay lại bước 2
3. Kết thúc: số dư là số bị chia kết quả nằm trong biến đếm
hôm nay, 15:07 -
bởi dienmay299Giới thiệu về máy gọt vỏ khoai tây tự động
Thiết bị này hoạt động bằng cách tự động làm sạch và gọt vỏ khoai tây một cách nhanh chóng. Bạn chỉ cần đặt khoai tây vào máy và bật nút, máy sẽ tự động gọt vỏ một cách đồng...-
hôm nay, 12:54 -
bởi appongthoMã lỗi H-01, H-10 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-01-l...anh-panasonic/
Mã lỗi H-01 và H-10 trên tủ lạnh Panasonic là các mã cảnh báo liên quan đến cảm biến nhiệt độ hoặc hệ thống điều khiển nhiệt bị gián đoạn hoạt động, gây ảnh hưởng trực...-
hôm nay, 10:00 -
Hôm qua, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
