phím điều khiển cho 8051.
  • phím điều khiển cho 8051.
    em đang làm 1 bàn phím cho 8051 ( thi robocon). Các bác vui lòng hướng dẫn cho em về mạch nguyên lý và thuật toán đơn giàn của nó. bàn phím của em chỉ gồm 8 nút thoi và điều khiển chỉ khoản 4 động cơ. em xin cám ơn các bác trước
    cac bac jup em vs
      Ban có thể dùng ngắt ngoài into còn phần cứng dùng công and. còn động cơ dùng mạch cầu h. Nói chung bạn phải có ý tưởng bằng sơ đồ nguyên lý thì anh em mới giúp được.
        Ý của bác là làm mạch điều khiển cho robot bằng tay hả?
        Nút nhấn thì 1 chân nối chân vđk, chân kia nối mass
        Code thì dùng jb và jnb.
          vâng. em làm robo điều khiển tay. dùng động cơ đề và 2 động cơ 5v khác. vậy là nút nhấn 1 chân nối madd 1 chân nối vdk chân nào cũng được hả các bác??????????????
            Nối vào port nào cũng được. Nên thêm tụ 104 nối từ pin kết nối với nút nhấn xuống mass để chống nhiễu
              hic sẵn đây cho mình hoi.minh không biết nhiều về vi điều khiển...Giờ mình có 4 nút nhấn trực tiếp vào vi điều khiển khi nhấn nút 1 thi led p1.0 sáng.lần lượt vậy đến nút thứ 4 = p1.3
              a,e nào sẵng lòng thì hướng dẫn cho mình sơ đồ và code nghe.thanks trước.
                Mình nghĩ nếu chỉ đơn giản như thế thì không cần xài vđk đâu bạn.
                  dĩ nhiên là phải ý tưởng lớn hơn goy` chứ đơn giản vậy dùng ic làm j. làm công tắc lun >.< thay vì bạn làm 8 phim thi tui 4 phim
                    minh không đảo chiều bằng vkd luôn sao.
                      các bác nói rõ hơn dùm em. vì dc em dùng là động cơ đề nên dây phải lớn. nếu dùng công tắc bình thường thì 2 dc đề dã là 8 dây như vậy sẽ rất cồng kềnh. trước nay em sử dụng công tắc 6 chấu và thấy ko hiệu quả. nay biết so so vdk nên thử dùng. các bác có cách nào hay chỉ giúp em vs. thank
                        Xài động cơ đề thì phải quấn lại đã. Còn bạn nói 8 dây là như thế nào? Mình không hiểu cho lắm
                          $include(reg52.inc)
                          org 0000H ;Vector reset
                          ljmp Init ;nh¶y tíi ch-¬ng tr×nh k
                          org 0003H ;Vector ng¾t ngoµi EX0
                          ljmp INT_EX0 ;ctcpvn bµn phÝm
                          org 001BH ;Vector ng¾t trµn TF0
                          ljmp P_XUNG ;ctcpvn ph¸t xung
                          org 0013H ; Vector ng¾t ngoµi INT1
                          ljmp INT_EX1 ; Tªn ctcpvn ngoµi INT1
                          org 002BH ; Vector ng¾t trµn T/C2
                          ljmp INT_T2 ; Tªn ctcpvn ng¾t trµn T/C2
                          ;org 001BH ; Vector ng¾t trµn T/C1
                          ;ljmp INT_T1 ; Tªn ctcpvn ng¾t trµn T/C1
                          num equ 50h
                          org 100
                          Init:
                          clr EA ;cÊm c¸c ng¾t
                          mov SP,#2FH ;khëi t¹o ng¨n xÕp
                          mov T2CON,#00H ;T2 lµm viÖc ë chÕ ®é
                          mov TL2,#0EFH ;Auto_reload víi
                          mov RCAP2L,TL2 ;chu kú ng¾t lµ 10ms
                          mov TH2,#0D8H
                          mov RCAP2H,TH2
                          mov TMOD,#01H ;T0 lµ bé ®Õm 16 bit
                          mov TH0,#0FCH ;cã chu kú ng¾t lµ
                          mov TL0,#0EFH ;392µs
                          mov Num,#00H
                          setb ET0 ;cho phÐp T0 ng¾t
                          setb TR0 ;cho phÐp T0 ch¹y
                          setb ET2 ;cho phÐp T2 ng¾t
                          setb TR2 ;cho phÐp T2 ch¹y
                          setb IT0 ;®Æt ng¾t ngoµi INT0
                          setb it1
                          setb ex1
                          ;theo s-ên xuèng
                          setb EX0 ;cho phÐp ng¾t ngoµiINT0
                          setb EA ;cho phÐp c¸c ng¾t
                          ;here:
                          ; sjmp here ;®îi ng¾t
                          INT_T2:
                          clr tf2
                          cpl p3.4
                          reti
                          ttt:
                          cpl p3.0
                          call DELAY100ms
                          sjmp ttt
                          DELAY100ms: MOV R2,#100
                          DL5: MOV R1,#250
                          DL4: NOP
                          NOP
                          DJNZ R1,DL4
                          DJNZ R2,DL5
                          RET
                          INT_EX0:
                          clr IE0 ;x¸o cê b¸o ng¾t
                          mov a,P1 ;®äc m· bµn phÝm
                          anl a,#07H ;xo¸ 5 bit cao vÒ "0"
                          jb p1.0,KT_ADD ;cã ph¶i phÝm "Func" ?
                          setb P2.0 ;cho D0 s¸ng
                          clr P2.1 ;cho D1 t¾t
                          clr P2.2 ;cho D2 t¾t
                          clr P2.3 ;cho D3 t¾t
                          KT_ADD:
                          jb p1.1,KT_SUB ;cã ph¶i phÝm "+" ?
                          clr P2.0 ;cho D0 t¾t
                          setb P2.1 ;cho D1 s¸ng
                          KT_SUB:
                          jb p1.2,KT_OK ;cã ph¶i phÝm "-" ?
                          setb P2.2 ;cho D2 s¸ng
                          KT_OK:
                          jb p1.3,KT ;cã ph¶i phÝm "OK" ?
                          setb P2.3 ;cho D3 s¸ng
                          KT:
                          reti ;KÕt thóc ?
                          INT_EX1:
                          cpl p3.1
                          reti
                          P_XUNG:
                          clr TF0 ;xo¸ cê b¸o ng¨t
                          clr TR0 ;dõng T0
                          mov TH0,#0FCH
                          mov TL0,#0EFH
                          setb TR0 ;cho T0 ch¹y
                          cpl p3.5
                          mov P0,Num
                          mov a,Num
                          cjne a,#0FFH,TANG
                          mov Num,#00H
                          sjmp P_RET
                          TANG:
                          inc Num
                          P_RET:
                          reti ;kÕt thóc
                          end
                          cho bạn tham khảo các loại ngắt
                            Nguyên văn bởi ckd-ir Xem bài viết
                            vâng. trước đây em dùng công tắc 6 chân dùng để đổi chiều động cơ. em nhìn thì có vẻ giống cầu H. nguồn để trên robot. vậy dây dùng để điều khiển 1 dc là 4 dây. 2dc là 8 dây. còn anh nói quấn lại là sao. ra tiệm mình nói như thế nào? trước đây em cho qua 2 nhông để giảm tốc độ. bây giờ tính tìm mua con trở cong suất lớn nhưng anh nói quấn đề lại có vẻ hay. giúp em với
                              các bác giúp em vs. ra tiệm phải nói thế nào để người ta quấn lại cho vừa ??????????????
                              swat_heliket Tìm hiểu thêm về swat_heliket
                                hôm nay, 07:44
