chào cả nhà em đang làm 1 cái led 3d 8x8x8.nhưng em đang mắc 1 vấn đề là:nếu dùng các chân của vdk thì không đủ.nên yêu cầu phải mở rộng cổng em đang có ý tưởng là mở rộng dùng 74hc595 nhưng em ko biết nên quét 64 cột và đưa data vào 8 mảng hay đưa data vào 64 cột quét 8 mảng không biết như thế có đúng không.em đang phân vân .bác nào có ý tưởng nào giúp em với.nếu đưa data vào 64 cột thì cần phải có 8 con 595 nhưng đưa 64bit vào thế có được không và thuật toán như thế nào ah.giúp em với em đang cần
mở rộng cổng cho 89c51 dk led 3d cần giúp
Nên đưa data vào 64 cột , lớp dùng tran hoặc uln2803 . Đưa bao nhiêu bit thì có khó khăn gì đâu . Giả sử có hàm dịch 8 bit vậy để đưa 64 bit thì mình gọi hàm dịch 8 lần , sau khi đủ 64 bit có lệnh chốt trên chân 12 =>ok , sơ đồ nguyên lý bạn có tham khảo ở đây . MÌnh khuyên bạn nên chọn AVR hoặc pic chứ 8051 mình làm rồi , 3,4 hiệu ứng là đầy bộ nhớ ngay !
mình tìm trên mạng thấy có 1 bài của 1 bạn nào đó mình không nhớ rõ.thấy viết cho 5x5x5 được nhiều hiệu ứng lắm mà.chương trình pải đến 32k file hex đến hơn 20k nhưng vẫn nạp được mà.bạn có chương trình của cái này không cho mình với mình đang cần.gửi cho mình theo mail : lyhuynhdientu@gmail.com
thank!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi fee_08 Xem bài viếtNên đưa data vào 64 cột , lớp dùng tran hoặc uln2803 . Đưa bao nhiêu bit thì có khó khăn gì đâu . Giả sử có hàm dịch 8 bit vậy để đưa 64 bit thì mình gọi hàm dịch 8 lần , sau khi đủ 64 bit có lệnh chốt trên chân 12 =>ok , sơ đồ nguyên lý bạn có tham khảo ở đây . MÌnh khuyên bạn nên chọn AVR hoặc pic chứ 8051 mình làm rồi , 3,4 hiệu ứng là đầy bộ nhớ ngay !
mà có bác nào biết ở hà nội có địa điểm nào bán các thanh thép như của mấy bác không.em tìm mãi mà không biết chỗ nào có.
@bác oriondn : phải viết như thế nào để tạo được nhiều hiệu ứng mà vẫn tốn ít bộ nhớ ah.em mới chỉ biết viết trên 8051 thôi.trên avr hoặc pic thì em chưa làm quen nên không làm được.mong các bác chia sẻ kinh nghiệm 1 chút cho đàn em học hỏi ah.
Bạn vào link này đi.
Cùng 1 chủ đề mà viết 2 nơi mình post bài mệt lắm.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...21/index4.html
Matrix 8x8x8 dữ liệu cho 1 image là 8x8 byte.Size hex file là kích thước theo mã ascii do đó chính xác thì tính như sau:size=(size hex file/2)-(số dòng trong hex file-1)*(1+4+2)-33.Với hiệu ứng trên matrix 8x8x8 thì 70 hiệu ứng là có thể nhưng tạp nham quá.Tầm 15 hiệu ứng chắt lọc là được rồi.Trình biên dịch c nó sinh file hơn 20% file asm.Tôi chỉ mới viết được 7 hiệu ứng:dịch phải, dịch trái,đung đưa chữ,chạy 1 nửa chữ từ bên phải qua và nửa còn lại từ trái qua,thả chữ,cuộn dưới lên theo trang,xếp dồn.Matrix 8x8x8 dữ liệu cho 1 image là 8x8 byte.Size hex file là kích thước theo mã ascii do đó chính xác thì tính như sau:size=(size hex file/2)-(số dòng trong hex file-1)*(1+4+2)-33.Với hiệu ứng trên matrix 8x8x8 thì 70 hiệu ứng là có thể nhưng tạp nham quá.Tầm 15 hiệu ứng chắt lọc là được rồi.Trình biên dịch c nó sinh file hơn 20% file asm.Tôi chỉ mới viết được 7 hiệu ứng:dịch phải, dịch trái,đung đưa chữ,chạy 1 nửa chữ từ bên phải qua và nửa còn lại từ trái qua,thả chữ,cuộn dưới lên theo trang,xếp dồn., , ,
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
