mọi ngưới cho tui hỏi.nạp dữ liệu cho AT89c51 thi dùng mạch nạp cổng song song hay cổng nối tiếp thế.mà mạch của mình dùng cổng usb thì có nạp dc cho con ic này hay ko>?
alo can giup ve mach nap cho ic
Sao bạn ko dùng 89S51/52 để có thể nạp trực tiếp mà ko cần tháo chip(Nạp online). Giá 89CXX và 89SXX đâu có chênh nhau đâu. Mạch nạp 89SXX cực kì tiện lợi và nhỏ gọn.
Cổng usb nạp đc quá ngon__Usb chỉ là usb, còn thực chất có 1 con chuyển đổi usb-com để nạp bạn à. Nạp online tạm hiểu là nạp trực tiếp mà ko cần gỡ chip khỏi mạch, nạp trong khi chương trình chip đang chạy. Nạp qua cổng usb tiện lợi, nhanh chóng.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtVâng đúng thế_Từ cái code ra cái mạch chạy đc thì cả 1 quãng đường ngắn nhưng gian nan. THậm chí là chip nạp đc nhưng vẫn là chip chết.
Bạn đã nối mạch cứng chuẩn chưa?? Có rất nhiều người mới cũng bị như bạn nhưng sau người ta đều tìm ra đc nguyên nhân và thường thì nguyên nhân rất hài hước như em chưa cấp nguồn, em chưa nối đủ PInn nối nhần pin, thạch anh hỏng.....Bạn nối pin 31 lên Vcc chưa?
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
