e mới tải chương trình keilC về xài. cài đặt xong xui rồi e mở lên để lặp trình thử. e làm theo giống như giáo trình hướng dẫn. tới lúc save as thì e nhập tên xong roi cuoi tên e còn thêm đuôi ".C" vào nữa. nhưng lúc e bấm chuộc phải vào vùng soạn thảo để insert thư viện thi thay vì no phải hiện ra là <AT89X51.H>. nhưng nó lại hiện ra la <REGX51.H>. các bác cho e hỏi khắc phục thế nào? e mới tập tành vdk nên còn ga lắm. hình nó đây ah:
cho e hoi cai nay cai
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
