em đang cần dùng A1015 đóng mở ralay 12v. em dùng 8051 điều khiển A1015. nhưng hiện em chưa biết cách mắc trở vào trans. có người nói chỉ cần 1 trở 3k3 ở đầu B của trán là đủ. có phải vậy không? các bác giúp dùm em.
thak
thak
mình hay dùng R 1k8
lưu ý là con transistor này kích nó điện áp thấp nhé.
thak
Nếu A1015 mà điều khiển relay 12v bằng 89 thì hok đc rồi vì áp ra 89 chỉ có 5 volt ko đủ để làm A1015 ngưng dẫn khi ngỏ điều khiển relay không tích cực. Phải dùng C1815, cách mắc: từ Vcc vào cuộn dây relay rồi ra chân C của trans, E về GND. Chân của 89 mà điều khiển relay thì tốt nhất nên kéo 1 con trở 4k7 lên Vcc, rồi từ chân điều khiển đi ra 1 con trở 1k rồi vào chân B của trans. Trans hoạt động ở chế độ bảo hòa nên ko cần tính gì nhiều, dòng Ib sẽ rất lớn đủ cho trans bảo hòa lúc dẫn, sụt áp Vce gần bằng 0 (0.1 tới 0.5V tùy trans)
Dùng A1015 chứ.... 16f877A ra cũng 5v vậy điều khiễn vẫn bình thường mà.
bạn sài relay 5V thì có, người ta sài 12V. Bạn dùng A1015 điều khiển đc relay 12V với đầu áp vào chân B có 5V mới là kì tích. Cũng hok cần IC đệm chỉ cần trở pull-up.
vâng cảm ơn các bác nhiều. Mỗi người một ý sẽ làm chó ý tưởng của mình hoàn thiện hơn. Đúng là em đang làm robocon và nghe lời mọi người em sẽ thử dùng con c1815
một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều lắm
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
