em đang cần dùng A1015 đóng mở ralay 12v. em dùng 8051 điều khiển A1015. nhưng hiện em chưa biết cách mắc trở vào trans. có người nói chỉ cần 1 trở 3k3 ở đầu B của trán là đủ. có phải vậy không? các bác giúp dùm em.
thak
thak
mình hay dùng R 1k8
lưu ý là con transistor này kích nó điện áp thấp nhé.
thak
Nếu A1015 mà điều khiển relay 12v bằng 89 thì hok đc rồi vì áp ra 89 chỉ có 5 volt ko đủ để làm A1015 ngưng dẫn khi ngỏ điều khiển relay không tích cực. Phải dùng C1815, cách mắc: từ Vcc vào cuộn dây relay rồi ra chân C của trans, E về GND. Chân của 89 mà điều khiển relay thì tốt nhất nên kéo 1 con trở 4k7 lên Vcc, rồi từ chân điều khiển đi ra 1 con trở 1k rồi vào chân B của trans. Trans hoạt động ở chế độ bảo hòa nên ko cần tính gì nhiều, dòng Ib sẽ rất lớn đủ cho trans bảo hòa lúc dẫn, sụt áp Vce gần bằng 0 (0.1 tới 0.5V tùy trans)
Dùng A1015 chứ.... 16f877A ra cũng 5v vậy điều khiễn vẫn bình thường mà.
bạn sài relay 5V thì có, người ta sài 12V. Bạn dùng A1015 điều khiển đc relay 12V với đầu áp vào chân B có 5V mới là kì tích. Cũng hok cần IC đệm chỉ cần trở pull-up.
vâng cảm ơn các bác nhiều. Mỗi người một ý sẽ làm chó ý tưởng của mình hoàn thiện hơn. Đúng là em đang làm robocon và nghe lời mọi người em sẽ thử dùng con c1815
một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều lắm
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Dạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
