Giúp em về ADC0809
  • Giúp em về ADC0809
    Em chào các anh. em đang giao tiếp với ADC0809 e lập trình nó chạy rồi nhưng hiển thị ko đúng giá trị .
    Các anh xem code và chỉnh giúp e với!
    Code:
    // CHUONG TRINH HIEN THI NHIET DO LEN LED 7 DOAN
    #include<reg52.h>
    #include<stdio.h>
    #include<intrins.h>
    #define adc_port P1
    sbit doc = P3^0;
    sbit viet = P3^1;
    sbit NGAT = P3^2;
    sbit CS   = P3^3;
    sbit led1 = P3^4;
    sbit led2 = P3^5;
    sbit led3 = P3^6;
    sbit led4 = P3^7;
    unsigned char M[10]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};
    unsigned char donvi,chuc,tram,nghin ,adc_val;
    long num,j;
    void tre(void)
      TMOD=0x10;
      TH1=0xD8;
      TL1=0xEF;
      TR1=1;
      while(!TF1) ;
      TF1=0;
      TR1=0;
    void hienthi(void)
        chuc=((adc_val%1000)%100)/10;
        donvi=((adc_val%1000)%100)%10;
          led1=1;
          P2=M[chuc];
          tre();
          led1=0;
          P2=0xFF;
          led2=1;
          P2=M[donvi];
          tre();
          led2=0;
          P2=0xFF;
          led3=1;
          P2=0x9C;
          tre();
          led3=0;
          P2=0xFF;
          led4=1;
          P2=0xC6;
          tre();
          led4=0;
          P2=0xFF;
    // ham chuyen doi gia trij ADC
    void conv(){
            CS = 0;                      //Make CS low
            viet = 0;                      //Make WR low
            viet= 1;                      //Make WR high
            CS = 1;                      //Make CS high
            while(NGAT);                 //Wait for INTR to go low
    void read(){
            doc = 0;                      //Make RD low
            adc_val = adc_port;          //Read ADC port
            doc = 1;                      //Make RD high
    // ham tao tre
    void main(void)
       while(1)
       conv();
       read() ;
       hienthi();
    Còn đây là mô phỏng
    New folder.rar
    các anh xem giúp e với nha. em cảm ơn!
    Theo như mình nghĩ thì bạn đọc ADC ổn rồi, chỉ có điều các mạch ADC nó hơi nhiễu chút. Bạn có thể sử dụng vài linh kiện khử nhiễu. còn trong lập trình bạn nên sử dụng phương pháp trung bình cộng rồi mới xuất thì ổn hơn.
    Thí dụ, thay vì bạn xuất giá trị adc_val, bạn sẽ xuất adc_tb.
    adc_tb theo như bài lập trình của bạn có thể tính như sau:
    Code:
            adc_tb = 0;
            for(i=0;i<10;i++)
                conv();
                read();
                adc_tb += adc;
            adc_tb = adc_tb/10;
    YM: Noname_vnatr.
    Project mã nguồn mở:
    Học điện tử online:
      anh có thể nói rõ hơn đc ko? nếu có thể đc , a chỉnh giúp e trong file mô phỏng ở trên với.
        Trong sơ đồ mạch của bạn chổ VR1, bạn nên táng cho nó một con tụ 104 từ chân V xuống GND. Hơn nữa nên dùng một con 10uF chống nhiễu nguồn tại chân VCC và GND của ADC, càng gần ADC càng tốt.
        Về phần code. Trong code đoạn hiển thị, bạn thêm cái phần mình mới nói ở trên vào đó. À thư viện studio.h và intrins.h bạn cũng có thể bỏ đi được.
        Xin lỗi bạn vì mình đang online qua đt nên up file lên rất là lâu.
        YM: Noname_vnatr.
        Học điện tử online:
          Bạn nói hiển thị sai là sao.Dữ liệu hiển thị ngược lại trên led thì do quét ngược.Vì bạn mô phỏng nên không có nhiễu.Nhưng bạn xem lại điện áp so sánh trên con ADC đi.Nếu bạn cầu chia áp để test ADC thì kô cần chú ý cái điện áp so sánh.Còn bạn dÙng cảm biến nhiệt thì xem giá trị out max là bao nhiêu nhé.Điểm quan trọng nếu bạn sử dụng ngắt thì phải cho ADC start lại ở cuối ngắt. Bạn nói hiển thị sai là sao.Dữ liệu hiển thị ngược lại trên led thì do quét ngược.Vì bạn mô phỏng nên không có nhiễu.Nhưng bạn xem lại điện áp so sánh trên con ADC đi.Nếu bạn cầu chia áp để test ADC thì kô cần chú ý cái điện áp so sánh.Còn bạn dÙng cảm biến nhiệt thì xem giá trị out max là bao nhiêu nhé.Điểm quan trọng nếu bạn sử dụng ngắt thì phải cho ADC start lại ở cuối ngắt.
            à anh ơi! a xem trong phần mô phỏng của e đó. trên led 7 thanh hiển thị khác so với giá trị hiện trên LM35 .
            chứ ko phải giải mã ngược . Mong các anh giúp đỡ. em cảm ơn các anh!
              Nguyên văn bởi capkama Xem bài viết
              theo ý mình việc mà không hiển thị đúng là hoàn toàn có thể xảy ra, thường là do thuật toán biến đổi AD của bạn chưa chuẩn xác, có thể do tham chiếu kô chuẩn. Nếu như bạn đã xác định là kô bị ngược.
              YM: Noname_vnatr.
              Học điện tử online:
                em nghĩ thuật toán lập trình còn chưa tối ưu. nhưng em ko sửa đc .
                Mong đại ka chỉnh code cho e thành tối ưu với!
                Để nó hiển thị cho đúng!
                  có gì bạn liên hệ yahoo: noname_vnatr mình chạy điện thoại vào lâu quá. Anh em thông cảm dùm cho.
                  YM: Noname_vnatr.
                  Học điện tử online:
                    cảm ơn anh nhé! em làm đc rồi. do sai ở phần cứng.
                    A cho e hỏi muốn mở rộng khung thiết kế trong proteus phải làm thế nào ạ ?
                      Code:
                      #include<reg52.h>
                      #include<stdio.h>
                      #include<intrins.h>
                      #define adc_port P1
                      sbit doc = P3^0;
                      sbit viet = P3^1;
                      sbit NGAT = P3^2;
                      sbit CS   = P3^3;
                      sbit led1 = P3^4;
                      sbit led2 = P3^5;
                      sbit led3 = P3^6;
                      sbit led4 = P3^7;
                      long num,j;
                      void tre(void)
                        TMOD=0x10;
                        TH1=0xD8;
                        TL1=0xEF;
                        TR1=1;
                        while(!TF1) ;
                        TF1=0;
                        TR1=0;
                      void hienthi(void)
                            led1=1;
                            P2=M[chuc];
                            tre();
                            led1=0;
                            P2=0xFF;
                            led2=1;
                            P2=M[donvi];
                            tre();
                            led2=0;
                            P2=0xFF;
                            led3=1;
                            P2=0x9C;
                            tre();
                            led3=0;
                            P2=0xFF;
                            led4=1;
                            P2=0xC6;
                            tre();
                            led4=0;
                            P2=0xFF;
                      void conv(){
                      void read(){
                                           //Make CS high
                      // ham tao tre
                      void main(void)
                         while(1)
                         conv();
                         read() ;
                         hienthi();
                      hjghjvbbjh
                        Bạn vào System -> Set sheet size - > Chọn khung bạn muốn thiết kế, thí dụ A4,Â3...
                        YM: Noname_vnatr.
                        Học điện tử online:
                        capkama Tìm hiểu thêm về capkama
