giúp nút bấm cơ bản
  • giúp nút bấm cơ bản
    chào các bạn.
    mình là ma mới học vdk. Hiện mình dang nghiên cứu về nút bấm. sau 2 ngày tìm trên google thì thấy đa phần là các code c phức tạp và mình không hiểu nổi. thật ra bài toán của mình rất đơn giản:
    nhấn và giữ nút 1 thì đèn 1 cháy buông ra thì tắt. tương tự với nút 2,3,4 và đèn 2,3,4. bạn nào có thể gửi cho mình code c để nghiên cứu thì mình chân thành cảm ơn.
    @@ đơn giản thế mà phải dùng VDK hả bạn.
      Nút ................. gì mà phải ngiên cứu dữ thế!!!
      Ah, mà bì-gin-nờ sao lại bắt đầu từ C vậy ta, viết bằng C thì thu kết quả dễ dàng nhưng không thể hiểu được ruột gan con VĐK đâu, nến cần code bằng ASM thì mình sẵn sàng.
        Bạn muốn dùng vđk hả? Cũng đơn giản lắm. Chân âm của led đấu vào chân vđk ( p1.0 chẳng hạn) chân dương của led qua 1 con trở 100 Ohm rồi kéo lên Vcc. Nút nhấn thì 1 chân đấu vào chân âm của led, chân kia nối mass. Vậy là xong. Nhấn nút thì led sẽ sáng, thôi nhấn thì led sẽ tắt
          Nguyên văn bởi ckd08 Xem bài viết
          "...mình là ma mới học vdk..." không thấy sao mà .... bác này thiệt là!!!
            Nguyên văn bởi 89c52 Xem bài viết
            chào các bạn.
            rất đơn giản.Nút ấn 1 đầu nối với chân p1.0.Đầu kia nối mass.Đèn 1 đầu nối mass,đầu kia nối với cổng NOT,đầu còn lại cổng NOT nối với chân p2.0.
            Chương trình:
            #include <sfr51.inc>
            org 000h
            mov p2,p1
            end
              Ít đèn thì kích trực tiếp luôn đi, đấu làm gì cho rắc rối vậy cao thủ? Mà led thì nên nối chân dương lên Vcc qua 1 con trở 220 Ohm, chân âm của led nối vào vđk.
              Không cao thủ chút nào
                cảm ơn các bạn đã giúp đỡ.
                vì mình mới học 12. ở trường đã dạy sẵn pascal nên sang đây mình học c luôn.
                thực ra kích led bằng nút bấm chỉ là khởi đầu thôi. sau này mình sẽ thay led bằng trán, fet, relay....
                nên bạn nào có thể giúp dùm mình code c. vì ám mình chẳng biết tẹo gì
                mình nhận ra đây cũng là khuyết điểm nên cũng đang định học ám đây
                  Học ASM 89 đi cũng dễ lắm, học rồi ngâm cứu cái phần cứng của 89 cho kĩ nữa là làm cái gì về 89 cũng good hết đó ^^!
                    Nếu viết bằng asm thì cũng dễ thui .nếu bạn cần mình sẽ giúp ok!
                      móa ẩn danh lâu lâu đọc bài này thấy mắc cười wá
                        mới học nên phải vậy, như thế mới giỏi đc. Ban đầu viết nhấn vào thì sáng, nhả ra thì tắt.
                        Rồi viết tiếp nhấn vào nhả ra thì sáng hoài, khi nào nhấn tiếp và nhả ra thì tắt. còn không thì thêm đoạn delay cho nó tự tắt, đó là hoàn thành nền tảng "Vi xử bắn" đó.
                          Nguyên văn bởi h0908957682 Xem bài viết
                          Không biết thì hỏi, có gì đáng cười? Chủ thớt mới học 12 thôi mà.
                          Chắc bác pro lắm!!! Em thấy bác chẳng có 1 bài viết nào có ít cả. Còn tự xưng ẩn danh lâu ngày nữa chứ =))
                            bạn mới học thi nen dung asm cho dể học.trường hợp bạn.vd bạn nối nut ấn vào p1.0 dung điện trở 10k kéo len.1 đầu nối xuống đất,còn bạn muốn xuất led o đâu thì tùy ý,sử dụng 2 lệnh là jb và jnb bạn cứ tìm hiểu có gì ko hiểu thì cứ vào diển đàn mọi người sẽ giúp đỡ tận tình
                              Ax.Các bác này thích asm nhỉ.Nhưng gì thì gì cũng phải biết cấu trúc con vi điều khiển rồi tập lệnh.Sau đó vận dụng sự tưởng tượng chọc phá chơi.Vì điều khiển sáng mấy cái đèn chỉ cần mấy cái công tắc.Nhưng kô làm đơn giản thì chưa biết đến cái cao hơn.
                              cộng trừ nhân chia bằng asm
                              số nguyên,số thực cao đến 128bit.Nhiều hơn viết dài hơnAx.Các bác này thích asm nhỉ.Nhưng gì thì gì cũng phải biết cấu trúc con vi điều khiển rồi tập lệnh.Sau đó vận dụng sự tưởng tượng chọc phá chơi.Vì điều khiển sáng mấy cái đèn chỉ cần mấy cái công tắc.Nhưng kô làm đơn giản thì chưa biết đến cái cao hơn.
                              89c52 Tìm hiểu thêm về 89c52
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
