Em dùng 8951 điều khiển ngõ ra là các rơ-le, nhưng gặp phải phiền phức khi mới khởi động, là các rơ-le nhảy ngoài ý muốn. Mà có lúc nhảy lúc không.
Tình trạng này xảy ra ở tất cả các trường hợp mà em đã thử sau
1. 8951 khiển Opto MPC3020, ngõ ra Diac của 3020 kéo trực tiếp rơ-le 220v (loại 4 tiếp điểm, dòng rất nhỏ). Con Moc 3020 này thì khi mở nguồn nó đã làm nhảy rơ-le bất kể có bị kích hay không (nối tắt diode đầu vào vẫn nhảy).
2. Tương tự như 1, nhưng Moc 3020 kéo Triac (BT-138). Mắc theo mạch trong datasheet. Vẫn nhảy.
3. 8951 khiển transistor, trans này kéo rơ-le. Vẫn nhảy rơ-le. Em đã thử với 2 mức, tích cực mức thấp và mức cao, đều bị.
4. Đã thử gắn tụ với các trị số ở ngõ vào của các tầng kích nhằm làm delay tạm, vẫn nhảy.
Tình trạng trên có lúc nhảy lúc không, với Moc 3020 thì có lẽ hên xui khi tùy góc mở lúc ta cắm điện, các trường hợp còn lại có lẽ do chân của 8951 chưa kịp về trạng thái off như ta mong muốn.
Dòng đầu tiên trong code là em tắt tất cả các port xuất rồi.
Mời các bác đã làm qua món này ổn định xin chỉ giáo kinh nghiệm, đang đau đầu quá.
Em vô cùng cám ơn !
Em vô cùng cám ơn !
