psman xem thử sơ đồ này,
[help] Rờ-le nhảy khi khởi động 8951
Sau bao lần thử:
89C-- : không tin cậy được, dù có lọc nhiễu đủ kiểu. Có giãm nhưng không hết.
Dùng Pic hoặc AVR trăm phát không sai (dù chẳng cần phải lọc đầu ra).
Nhưng phải lưu ý phần cấp nguồn:
1. Nguồn +/- VĐK nên ở cuối nguồn .
2. Gắn nối tiếp cãm L (~10mH) + tụ // 104 sát vào chân nguồn +/- VĐK.
Dear all,
Hiện nay tôi đang có nhưu cầu muốn làm mạch điều khiển rơle, mục đích là điều khiển đèn sử dụng nguồn ắc quy 12 VDC.
Cụ thể, tôi muốn dùng 89C51 điều khiển đèn 12 VDC, công suất 18W, điều khiển theo thời gian thực, bật đèn từ 18h tối đến 6h sáng, tắt từ 6h sáng đến 18 h tối.
Trước đây tôi cũng đa làm rối, nhưng đợt này bận quá, bạn nào rãnh làm cho tôi với, Bạn hãy báo giá đi, SL 7 cái, chú ý: sử dụng nguồn nuôi vi mạch là nguồn ắc quy 12 VDC.
Hãy email về cho tôi: nvhung.ttgroup@gmail.com hoặc điện thoại: 0904251826
Nguyên nhân gây đóng relay lúc khởi động là do mặc định của các port ban đầu là 0xFF tức là mức 5V ở các đầu ra. Để không bị hiện tượng đóng relay lúc khởi động bạn cần thiết kế dùng con transistor kiểu thuận. Bạn không post sơ đồ lên nên mình đoán bạn dùng transistor kiểu nghịch?.n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
tôi điều khiển relay bằng cách này bác thấy có đc k?
cách 1
+5vdc qua điện trở hạn dòng qua led đơn qua led cua 3020 qua chân c của c1815 chân b của c1815 vào chân số 2 của 74ls07 chân số 1 vào p0 của vdk
còn bên thứ cấp của 3020 thì nối vào triac BTA12 rồi qua relay ở đây chổ kích triac thì đấn nối theo datasheet của triac nếu k nó nhiễu (điều khiển relay AC hay khởi động từ)
cách 2
tương tự như trên nhưng phần nối vào 3020 thì tôi nối vào uln2803 kích vào 1 chân của relay DC
chúc bạn thành côngLast edited by anhthu; 22-07-2008, 21:44.
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
