[help] Rờ-le nhảy khi khởi động 8951
    psman xem thử sơ đồ này,
      Sau bao lần thử:
      89C-- : không tin cậy được, dù có lọc nhiễu đủ kiểu. Có giãm nhưng không hết.
      Dùng Pic hoặc AVR trăm phát không sai (dù chẳng cần phải lọc đầu ra).
      Nhưng phải lưu ý phần cấp nguồn:
      1. Nguồn +/- VĐK nên ở cuối nguồn .
      2. Gắn nối tiếp cãm L (~10mH) + tụ // 104 sát vào chân nguồn +/- VĐK.
        Dear all,
        Hiện nay tôi đang có nhưu cầu muốn làm mạch điều khiển rơle, mục đích là điều khiển đèn sử dụng nguồn ắc quy 12 VDC.
        Cụ thể, tôi muốn dùng 89C51 điều khiển đèn 12 VDC, công suất 18W, điều khiển theo thời gian thực, bật đèn từ 18h tối đến 6h sáng, tắt từ 6h sáng đến 18 h tối.
        Trước đây tôi cũng đa làm rối, nhưng đợt này bận quá, bạn nào rãnh làm cho tôi với, Bạn hãy báo giá đi, SL 7 cái, chú ý: sử dụng nguồn nuôi vi mạch là nguồn ắc quy 12 VDC.
        Hãy email về cho tôi: nvhung.ttgroup@gmail.com hoặc điện thoại: 0904251826
          Ah quên, Tôi đang ở Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
            Nguyên nhân gây đóng relay lúc khởi động là do mặc định của các port ban đầu là 0xFF tức là mức 5V ở các đầu ra. Để không bị hiện tượng đóng relay lúc khởi động bạn cần thiết kế dùng con transistor kiểu thuận. Bạn không post sơ đồ lên nên mình đoán bạn dùng transistor kiểu nghịch?.
            n
            ĐT: 0986 492 489
            Tham khảo:
              tôi điều khiển relay bằng cách này bác thấy có đc k?
              cách 1
              +5vdc qua điện trở hạn dòng qua led đơn qua led cua 3020 qua chân c của c1815 chân b của c1815 vào chân số 2 của 74ls07 chân số 1 vào p0 của vdk
              còn bên thứ cấp của 3020 thì nối vào triac BTA12 rồi qua relay ở đây chổ kích triac thì đấn nối theo datasheet của triac nếu k nó nhiễu (điều khiển relay AC hay khởi động từ)
              cách 2
              tương tự như trên nhưng phần nối vào 3020 thì tôi nối vào uln2803 kích vào 1 chân của relay DC
              chúc bạn thành công
                Tại Sao Các Bạn Không Sử Dụng Timer Cứng Phía Ngoài Khống Chế đường Cấp Nguồn Chung Cho Các Rơle
                  không biết mạch của bạn thế nào ; đơn giản nhất P0 , P1 , P2 , P3 treo lên 5V với R=10k
                  muốn gọn dùng điện trở băng OK
                    Mình dùng mạch sau điều khiển Relay 24VDC dùng mãi mà chưa có vấn đề gì cả. Không biết relay 220VAC có khác nhiều không?
                    123...
                      không vấn đề có điều thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn dùng relay vừa tốn diện tích mạch vừa sử dụng không được lâu hay hỏng vặt. sao không dùng BTA+moc3021 với điện xoay chiều
                        rơ le và opto quang có cái hay của nó ấy chứ?
                        bạn hok bít điều đó à
                        123...
                        PSman Tìm hiểu thêm về PSman
                        • nhathung1101
                          bởi nhathung1101
                          Thử đọc chứ chưa hát:
                          Thử "chèm...
                          hôm nay, 00:23
                        • nhathung1101
                          bởi nhathung1101
                          hôm nay, 00:02
                        • nhathung1101
                          bởi nhathung1101
                          - Osciloscope.
                          Hôm qua, 23:43
                        • nhathung1101
                          bởi nhathung1101
                          Hôm qua, 23:32
                        • nhathung1101
                          bởi nhathung1101
                          Hôm qua, 23:26
                        • nhathung1101
                          bởi nhathung1101
                          Hôm qua, 23:17
                        • since0501
                          bởi since0501
                          ht...
                          Hôm qua, 17:56
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          10-01-2025, 13:11
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          10-01-2025, 09:25
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          10-01-2025, 09:10
