các cao thủ cho em hỏi một chút về con nay : các bác nói cho em sơ qua về hoạt động và các chân của nó được ko ah. em xem datasheet của nó thấy hơi khó hiểu
cảm ơn các bác nhiều
SYMBOL PIN DESCRIPTION
Q0 to Q7 15, 1 to 7 dữ liệu ra song song
GND 8 ground (0 V)
Q7’ 9 dữ liệu ra nối tiếp
MR 10 master reset (hoạt động mức thấp)
SHCP 11 xung clock ghi dịch
STCP 12 xung clock nạp lên thanh ghi
OE 13 cấm ngõ ra(active LOW)
DS 14 dữ liệu vào nối tiếp
bạn cho dữ liệu vào nối tiếp vào chân DS theo từng xung clock của chân 11.
chân 9 dùng để mở rộng ra các con 74595 phía sau
chân 10 dùng để reset lai
khi chua có xung clock ở chân 12 thì ơ ngõ ra có giá trị không thay đổi. khi có xung thì nó mang giá trị tám bit cuối cùng của chuỗi dữ liệu bạn mới đưa vào
GND 8 ground (0 V)
tai sao khong co ai lam ve 89s52 ca nhi , hay la moi nguoi so 89s52 ha
tui chi thay moi nguoi chi lam ban pic hay avr thi
neu duoc thi moi nguoi hay viet nhung bai ve 89s52 di duoc khong ,ma co dung ic 74h595
Hiện nay mình vừa làm xong mạch quang báo led matrix 8x48 sử dung 74hc595. anh em nào cần tham khảo để làm báo cáo thì liên hệ theo rinnv51qna@gmail.com .
Và cũng nhờ các bác nào đã làm về FPGA rồi thì cho mình xin ít tài liệu về nó. Mình đang cần gấp, các bác giúp với. Thanks
code của mình đã viết
CLOCK_OUT BIT P3.6 ; 12 ST_CP
DATA_OUT BIT P3.4 ; DATA
CLOCK_NEXT BIT P3.5 ; 11 SH_CP
XOAREG BIT P2.0 ; 10
cho mình hỏi khi nối 2 ma trận 8x8 trên cùng 1 89v51 (cụ thể là các hàng nối chung vào 1 pỏt các cột còn lại nối với 2 port) mình thiêt kế như vậy nhưng không lập trình được nhờ các bác hương dẫn mình với thank!
Lạc hậu là nó từ trong Tâm họ mà ra, không phải từ phương tiện, điều kiện bên ngoài.
Nguwfi ta đã lạc hậu thì dù trên tay họ cầm iphon 15, kết nối mạng 456G thì họ vẫn lạc hậu thôi.
Họ lạc hậu thì dù họ vận hành cái Laptop...
