hỏi về 89c51
  • hỏi về 89c51
    e đang có đề tài là làm đồng hồ số đơn giản settime hiển thị trên led mô phỏng trên proteus
    e mới bắt đầu học lên chưa biết cách làm tnao lên muốn hỏi anh chị đi trước.
    làm cái đó thì cần nhưng link kiện j.
    mô phỏng trên proteus có phải viết chương trình chạy cho IC ko.
    mong đc chỉ bảo.
    thanks mọi người
    Gửi bạn cái này
    8051: Mạch đồng hồ có cả thứ ngày, không sử dụng IC thời gian thực
    Rồi bạn biến đổi cho nó theo ý muốn.
    YM: Noname_vnatr.
    Project mã nguồn mở:
    Học điện tử online:
      Nguyên văn bởi trinhsonbn Xem bài viết
      mong đc chỉ bảo.
      thanks mọi người
      thì tất nhiên là cần có code chứ.cái mô phỏng này cũng như thật bác muốn nó chạy thì cũng cần code như code để nạp cho mạch thật
      good luck
      Gmail:
        thích cao cấp và phức tạp thì coi cái này ^^!
        http://www.dientuvietnam.net/forums/...ode-asm-67249/
          Bạn vẫn phải lập trình trên KeilC tạo ra file .hex, sau đó trong proteus bạn phải thiết kế sơ đồ nguyên lý của mạch đồng hồ và import file .hex vào phần mềm ấn run để quá trình chạy mô phỏng hoạt động. Bạn quan sát hoạt động của mạch để điều chỉnh lại code lập trình.
          trinhsonbn Tìm hiểu thêm về trinhsonbn
