mạch xoay chiều động cơ dùng role và opto các bạn vào xem góp ý giùm mình với
  • #31
    Nguyên văn bởi anhxuyen Xem bài viết
    mình ko sành về relay lắm, bạn nào dùng nhiều relay giúp mình với.
    mình dùng VDK đk qua cách ly quang, qua Uln 2803 đen cuộn hút relay sử dụng điện áp 12V hoặc 24V gi đó, cái tiếp điểm của nó mình dùng điện xoay chiều 220AC, công suất tải ~ khoảng 2,2KW có được không nhỉ.
    thanks.
    bạn chơi cái j mà c/s lớn vậy.máy sát gạo ak ??? hay cái chi mà chơi ghê vậy " 2.2KW "
    Gmail:
    • #32
      Hình như điều khiển bơm nước.
      • #33
        thanks.
        @@ động cơ 3 ngựa mà dùng relay 24V thường, thì cái relay chảy như nước. Đi mua lại relay lớn hơn hoặc dùng contactor
        • #34
          mình đk thay mấy cái công tắc thiết bị điện dân dụng thôi, cho nó công suất lớn lên cho chắc ăn, hj. trên thị trường có các loại relay công suất lớn ko các bác (relay >10A), mình đk như vậy có ổn ko?
          nếu ko có thì dùng con relay công suất bé đk con contactor hay thế nào?
          • #35
            relay c/s lớn thì chắc k chơi đc cái 2.2kW đâu.nếu thế phải chơi cái contactor thôi.
            Gmail:
            • #36
              relay 24VDC 3 cặp tiếp điểm 10A (đấu // để lên 30A )
              MKS3P DC24 | Relay công suất Omron,MKS3P, 24VDC 10A |Contactor, Rờ le nhiệt, Relay > Relay > Re lay trung gian | TuDongHoa24.com | Hơn 300.000 thiết bị điện, cơ khí, tự động, điện tử, máy móc
              • #37
                Mua relay trên xe hơi đó bác, khoảng 20k 1 cái relay Toyota cũ
                • #38
                  relay thường và relay công suất phân biệt thế nào thế các bác
                  mình có 1 con relay trên vỏ thấy nó ghi mỗi
                  10A 240VAC
                  10A 28V DC
                  nhưng thấy bên trong cuộn hút nó ghi 12V DC
                  con relay này của mình là relay thường hay relay công suất.
                  và nó ghi như vậy thì phải cấp cho cuộn hút ít nhất 12V dc nó mới hút được phải ko
                  • #39
                    10A 240VAC
                    10A 28V DC
                    cuộn dây dùng nguôn 12VDC tiếp điểm chịu đc dòng 10A
                    • #40
                      con relay của mình là relay công suất hay thường
                      nếu tiếp điểm chịu đươc 10A thế thì mình mắc // 2 tiếp điểm con relay của mình thì nó chịu đc 20A
                      mà mắc vào nguồn 220V thế thì nó chịu đc tải 4,4KW
                      thế thì vui rôi
                      he he...
                      • #41
                        thế thì vui rôi
                        he he...
                        công suất hay thường thì tùy ^^
                        super_noob Tìm hiểu thêm về super_noob
