adc + 74ls04
  • adc + 74ls04
    Chào các anh.
    các anh cho em hỏi là là thế nào đễ có thể tạo dao động cấp vào chân clk của adc 0809. sử dụng con 74ls04 không ạ.
    em cảm ơn rất nhiều.
    Biển học mênh mông lấy chuyên cần làm bến
    Mây xanh không lối lấy chí cả dựng nên !
    chú lấy 1 chân thạch anh của 89 cấp vào cũng đc mà. Còn không thì dùng chân ALE, bình thường chân này có xung tần số bằng 1/6 giá trị của thạch anh.
      cảm ơn anh
      Anh cho em hỏi ta có thể nối trực tiếp vào chân ALE hay cần phải nối qua tụ và trở ạ.và nếu cần nối qua thì giá trị cụ thể của mấy con tụ và trở là bao nhiêu thì phù hợp ạ
      nếu nối trực tiếp chân ALE như vậy giá trị f=2mhz.mà dao động cho ADC có thể là từ 100khz đến 1,28mhz ạ.híc híc
        Nguyên văn bởi thoa Xem bài viết
        cảm ơn anh
        mình chưa khi nào dùng ADC của 89, nếu bạn dùng chân thạch anh (chân 18) thì chân 18 cấp xung cho 1 bộ đếm 74393 rồi lấy ngõ ra QD cấp cho 0809, còn nếu dùng 7404 thì có thể lắp như hình sau:
        mà bạn dùng ADC để làm công việc gì
          Chào các anh.
          bạn vô link ở dưới đó
          Signal and Waveform Generators
            Cảm ơn các anh! OK rồi hì hì
            thoa Tìm hiểu thêm về thoa
