nhờ các anh giúp đỡ về mạch nạp ISP200
  • nhờ các anh giúp đỡ về mạch nạp ISP200
    tình hình là em có mua một cái mạch nạp ISP200s của công ty Thiên Minh.em muốn nối dây để lạp ISP nhưng ko biết nối dây thế nào,Click image for larger version
ID:	1410381[ATTACH=CONFIG]33555.anh nào biết có thể chỉ cho em được ko.em cảm ơn trước ạ.
    Nguyên văn bởi magic_kid Xem bài viết
    tình hình là em có mua một cái mạch nạp ISP200s của công ty Thiên Minh.em muốn nối dây để lạp ISP nhưng ko biết nối dây thế nào,[ATTACH=CONFIG]33556[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33555.anh nào biết có thể chỉ cho em được ko.em cảm ơn trước ạ.
    bạn nhìn trong mạch nạp có con ic dán PL2303,chân số 1 và số 5 là 2 chân TXD và RXD, bạn lấy 2 chân này nối với 2 chân RXD và TXD của VDK là được.
      Đây là mạch nhại theo SP200S của Willar.com , mạc dù có port để nạp ISP nhưng chưa dùng được đâu vì Thiên minh chỉ nạp Firmware Free bản Simple. Nếu bác muốn nạp bằng ISP - đơn giản bạn mua chip marter (con 89 có trên mạch ấy) của TM lắp vào và hàn chân cắm vào port ISP có sắn trên mạch đó.
      Tel:
        Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết
        ISP là 5 chân.
        Mình nhớ là cái mạch đó nó nằm trong 1 cái hộp có sẵn 1 cái jack rồi mà tại sao ở đây cái chỗ jack trống trơn vậy
          ISP là 5 chân.
          nếu là chỉ nạp xuống vi điều khiển thì chỉ cần 2 chân thôi chứ. còn nếu muốn truyền từ vdk lên máy tính nữa thì mới cần dùng đến 5 chân
            nạp ISP cần các chân MOSI MISO SCK RESET và thêm 1 chân GND chung
              mình xem trong tài liệu về con 89v51 thì nó chỉ cần có 2 chân đó chứ đâu, ngoài ra còn có chân nguồn và mass nữa
                ngõ ISP của mạch này là 5 chân @@. Chú ko xem mạch nguyên lý của SP200S mà cứ cãi hoài
                  cảm ơn các anh.
                  tức là giờ mạch này phải mua thể một con chip nữa thì mới nạp được ISP ạ.bọn đểu quá hix.em hỏi mua thì nó bảo cái này nạp được ISP thế mà.haizz.mất toi 300k phí tiền quá.
                    Chào bạn
                    SP200S bạn đang dùng là bản simple sử dụng chip matster AT89S52 không hỗ trợ AVR và thể nạp được qua đường ISP cho 89S và AVR, TMe thiết kế thêm đường đó mục đích là giúp cho bạn dễ dàng nâng cấp lên phiên bản Enhanced (như vậy 200S của bạn không bị lỗi thời rồi nhé)
                    để nâng cấp lên phiên bản Enhanced bạn cần làm như sau:
                    1/ Mua chip master chứa firmware Enhanced (Chip này là con SST89E58RD chứ ko phải 89S52 đâu nhé) thay cho con master cũ trên bo mạch
                    Gắn (hàn) thêm box header 5x2 sẽ có kết quả như sau:
                    ISP trên 200S_USB theo chuẩn ISP 5x2 của ATMEL bạn có thể dùng Flat cable 5x2 để kết nối với board đích hoặc adapter ISP.
                    Chuẩn ISP 5x2, Flat calbe 5x2, và ví dụ kết nối:
                    Hy vọng thỏa mãn thắc mắc của bạn.
                      cảm ơn các anh.
                      Bạn có nói quá ? TMe không hề như vậy đâu bạn nhé.
                      Nếu bạn không thích có thể liên hệ TMe để đổi loại Enhanced có hộp. hãy xem kỹ thông tin trên website của chúng tôi bạn sẽ có nhiều thông tin
                        ý em ko phải nói chỗ anh,em nói bọn bán hàng cho em cơ.em ở ngoài HN mà.em mới học về VDK lên cũng chưa biết nhiều.ra cửa hàng bảo họ lấy cho cái mạch nạp 89s theo chuẩn ISP thì họ bảo lấy cái này.em thấy lạ vì ko có dây hỏi lại thì họ bảo về tự hàn.hix
                        cảm ơn TMe đã chỉ bảo
                          TME cho luôn cái ROM của con Master đi.
                          nói nhiều quá. vẫn chỉ là vấn đề thương mại hay là vấn đề độc quyền ????
                            Nguyên văn bởi rongconn2t Xem bài viết
                            tình hình là mình lục tung forum của willar lên mà ko kiếm ra cái FW của bản Enhanced !hjhjhj
                              anh em cố gắng tìm thử xem có không,chứ TME có thì chắc có trên mạng,mình thấy TME toàn sao của willar,bán với giá cao quá,hi vọng anh em chia sẽ>mình cũng đang google>
                              magic_kid Tìm hiểu thêm về magic_kid
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 20:43
