tình hình là e có 1 mạch nạp 200s,nhưng mà sau nhiều ngày nghiên cứu e làm dc 1 mạch thực tế nhưng khi nạp dữ liệu vào con 89c51 của e thì nó ok nhưng mà khi đem ra mạch thực tế thì nó ko chạy dc,e đã test gần chục con 89c51 và 89c52 nạp hoàn tất nhưng đều ko có dữ liệu xuất ra trên mạch thật,các bác có ai bị vấn đề này chưa e cũng đã mượn 1 mạch nạp 200s giống vậy cũng tình trạng giống như mạch nạp của e.điều kiện ở mạch thực tế là đủ áp rùi đất chân reset ok nhưng mà ic ko chạy dc,e sử dụng latop nạp có khi nào bị nhiểu hay gì ko có ai gặp tình trạng này chưa vây. e cũng thử lập trình 1 đoạn code đơn giản nạp vào nhưng vẫn ko theo ý muốn đều ở trạng thái như lúc đầu,
help me!!!!Vấn đề mạch nạp USB 200s
uhm mình dã thử vài con ic với vài 2 cái mạch nạp,tất cả đều nạp tốt cả nhưng mà có 1 điều là cả mấy con ic mình nạp xong đều ko có cái nào xuất ra port theo lập trinh cà,mình đã test trên protues thì ok,nhưng khi nạp vào thì con nào như con đó chẳng có gì khả quan,mình cũng đã đo áp cấp cho mạch mình 31,40 5v,gnd chân reset theo đúng vậy mà ko chạy,email
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
bác ơi bác có thể chỉ chi tiết hơn về test hardwave đc ko vậy khi mình kết nối máy tính với USB 200s thì mình phải bỏ cpu vào nhưng khi vào test hard wave no khuyên mình bỏ ra nhưng e bỏ ra e nhấp zì thì nó báo lỗi
khi bấm vào zif1 thì không báo lỗi nhưng zif31 thì báo lỗi vpp cũng báo lỗi như vậy ak bác xem giúp e vớiemail
sdt :01203380789
Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếtbác ơi bác có thể chỉ chi tiết hơn về test hardwave đc ko vậy khi mình kết nối máy tính với USB 200s thì mình phải bỏ cpu vào nhưng khi vào test hard wave no khuyên mình bỏ ra nhưng e bỏ ra e nhấp zì thì nó báo lỗi
[ATTACH=CONFIG]33699[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]33700[/ATTACH]
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtnó báo ko có chip gắn vào ZIP bạn gắn VDK vào đế rồi test
Nguyên văn bởi HueDN Xem bài viếtBạn chung08 bảo bạn nướng chip đấy. CHÚ Ý: Khi test phần cứng (HARDWARE TEST) phải thảo chip ra khỏi ZIP socket và rút dây ISP (nếu đang dùng dây ISP). Bảng báo lỗi trên là lỗi truyền thông , hãy kiểm tra cổng com ảo mà mạch nạp nối vào đã đúng chưa? (vào control panel kiểm tra, và đọc lại hướng dẫn sử dụng). Bản lỗi sau là nó cảnh báo về vấn đề vừa nêu, không được để chip vào ZIP. Dùng VOM điện tử đo ở các chân ZIP và kết hợp với bật tắt các chân ZIP, chú ý một số chận nối chung đấy (xem sơ đồ mạch nhé). Nhìn chung là mạch nạp của bạn chưa ổn. Cũng có thể thay sợi cáp USB bằng sợi khác - lỗi này rất thường gặp đấy! chúc thành công.
Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếtbạn cho mìh cái nick đi nc cho dể hơn mình vãn đang bị botay với nó nè.hjc...
cái mạch từ khi về đến giờ mình làm khoản hơn 4,5 cái mạch rùi nhưng đều nạp ko chạy có lần mình nhờ nạp bằng máy tính bàn của a thì khi được rùi về mình nạp lại bằng latop mình thì được lun mình test ok lun,nhưng giờ minh nạp lại bị vấn đề đó nửa,mình lấy cái mạch cũ mà mình làm hoàn thành gắn vào cũng chẳng có động thái nào cả!!!bây giờ mình phải làm sao đây các bác ko lẽ mình chịu botay!!bác có thể chỉ lại e cách test hardwave đượcko?giờ e cũng ko biết e có tham khảo trên diễn đàn thì cũng có phần gì đó là do con master nó vẫn nạp nhưng nó ko chạy dc e đang dùng willar mạch nạp USB 200s của tme
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-khi-nap-6477/email
sdt :01203380789
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
