các pác xem giùm em, em đã lập trình và chạy thông trên Proteus nhưng khi làm mạch thật thì " ì ạch" ko chạy
8051 hien thi LCD
Bạn cần đưa sơ đồ và code lên. Sơ đồ đưa dưới dạng hình ảnh thì tốt.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Bạn cần code LCD 4 bit hay 8 bit, tôi gửi cho, trên mạng cũng nhiều mà...Code:/* LCD define */ #define DISPLAY_ON 4 #define DISPLAY_OFF 0 #define CURSOR_ON 2 #define CURSOR_OFF 0 #define CURSOR_BLINK_ON 1 #define CURSOR_BLINK_OFF 0 #define SHIFT_DISPLAY 8 #define MOVE_CURSOR 0 #define SHIFT_RIGHT 4 #define SHIFT_LEFT 0 #define B_INTERFACE 16 #define N_INTERFACE 0 #define TWO_LINES 8 #define ONE_LINE 0 #define BIG_FONT 4 #define SMALL_FONT 0 #define INCREMENT_CURSOR 2 #define DECREMENT_CURSOR 0 #define DISPLAY_SHIFT_ON 1 #define DISPLAY_SHIFT_OFF 0 void init_uC(); void delay10us(); void delay100us(); void time_ms(); void delay_ms(int n); /* LCD procedures */ void enable_clock(); void write_byte(BYTE wbyte, BYTE cmd); void turnoff_display(); void cursor_home(); void control_display(BYTE D, BYTE C, BYTE B); void clear_display(); void function_set(BYTE DL, BYTE N, BYTE F); void entry_mode_set(BYTE ID, BYTE S); void cursor_shift(BYTE SC, BYTE RL); void write_char(BYTE character); void jump_cursor(BYTE address); void reset_lcd(); void write_string_lcd(char *lcd_message); void lcd_introduction(char *f, char *s); /* Some delay procedures */ void delay10us() { BYTE i; for (i=0;i<1;i++); } void delay100us() { BYTE i; for (i=0;i<30;i++); } void time_ms() /* Approximate 1 ms delay with XTAL 11.0592MHz */ { int i; for (i = 0; i < 115 ; i++) ; } void delay_ms(int n) /* Approximate do nothing n*1ms */ { int i; for (i=0; i< n ; i++) time_ms(); } /* The procedures are used to display LCD */ sbit RS = P2^0; sbit LCD_RW = P2^1; sbit LCD_E = P2^2; sbit DB7 = P2^7; sbit DB6 = P2^6; sbit DB5 = P2^5; sbit DB4 = P2^4; void enable_clock() { LCD_E = 1; LCD_E = 0; } void write_byte(BYTE wbyte, BYTE cmd) { RS=cmd; DB7=(wbyte>>7)&0x01; DB6=(wbyte>>6)&0x01; DB5=(wbyte>>5)&0x01; DB4=(wbyte>>4)&0x01; enable_clock(); DB7=(wbyte>>3)&0x01; DB6=(wbyte>>2)&0x01; DB5=(wbyte>>1)&0x01; DB4=(wbyte>>0)&0x01; enable_clock(); } void turnoff_display() { write_byte(0x08,0); } void cursor_home() { write_byte(0x02,0); delay_ms(5); } void control_display(BYTE D, BYTE C, BYTE B) /* Control display on/off, cursor blink */ { write_byte(0x08 | D | C | B,0); } void clear_display() /* Clear display */ { write_byte(0x01,0); } void function_set(BYTE DL, BYTE N, BYTE F) /* Function set */ { write_byte(0x20 | DL | N | F,0); } void entry_mode_set(BYTE ID, BYTE S) /* Entry mode set */ { write_byte(0x04 | ID | S,0); } void cursor_shift(BYTE SC, BYTE RL) { write_byte(0x10 | SC | RL,0); } void write_char(BYTE character) { write_byte(character,1); } void jump_cursor(BYTE address) { write_byte(address,0); } void reset_lcd() { LCD_RW = 0; RS = 0; DB7=0; DB6=0; DB5=1; DB4=1; delay_ms(5); DB7=0; DB6=0; DB5=1; DB4=1; delay100us(); DB7=0; DB6=0; DB5=1; DB4=1; time_ms(); DB7=0; DB6=0; DB5=1; DB4=0; delay100us(); function_set(N_INTERFACE, TWO_LINES, BIG_FONT); /* Byte interface, two lines, 5x10 dots */ turnoff_display(); control_display(DISPLAY_ON, CURSOR_OFF, CURSOR_BLINK_OFF); clear_display(); entry_mode_set(INCREMENT_CURSOR, DISPLAY_SHIFT_ON); /* Increment cursor position, display shift */ control_display(DISPLAY_ON, CURSOR_OFF, CURSOR_BLINK_OFF); } void write_string_lcd(char *lcd_message) { BYTE i=0; while(i<strlen(lcd_message)) { write_char(lcd_message[i]); i++; } } void lcd_introduction(char *f, char *s) { clear_display(); cursor_home(); jump_cursor(0x81); write_string_lcd(f); jump_cursor(0xC2); write_string_lcd(s); control_display(DISPLAY_ON, CURSOR_OFF, CURSOR_BLINK_OFF); delay_ms(3000); clear_display(); }
http://linhnc308.googlepages.com/myprojects
Tren nay co kha nhieu code ma toi da lam va suu tam dc. ban co the tham khao.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Nguyên văn bởi philong Xem bài viếtban oi co the giup minh mot ty duoc khong. Hien gio minh dang lam do an tim hieu ve VDK 8051 giao tiep voi lcd lm032l ban co the giup minh tim hieu ve cach ket noi vo cho minh code cua lcd do duoc khong. Minh cam on ban.
http://www.latke.net/lcd/
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=8577
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
hôm nay, 13:14 -
bởi appongthoMã lỗi A-7 điều hòa Daikin Inverter là gì?
https://appongtho.com/cach-khac-phuc...n-bao-loi-a-7/
Mã lỗi A-7 trên điều hòa Daikin Inverter là lỗi cảnh báo liên quan đến sự cố hoạt động của động cơ quạt dàn lạnh, bộ phận đóng...-
hôm nay, 10:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
