8051 hien thi LCD
  • 8051 hien thi LCD
    các pác xem giùm em, em đã lập trình và chạy thông trên Proteus nhưng khi làm mạch thật thì " ì ạch" ko chạy
    Bạn cần đưa sơ đồ và code lên. Sơ đồ đưa dưới dạng hình ảnh thì tốt.
    Mob: 0982.083.106
      Bạn cần code LCD 4 bit hay 8 bit, tôi gửi cho, trên mạng cũng nhiều mà...
      Code:
      /* LCD define */
      #define DISPLAY_ON 4
      #define DISPLAY_OFF 0
      #define CURSOR_ON 2
      #define CURSOR_OFF 0
      #define CURSOR_BLINK_ON 1
      #define CURSOR_BLINK_OFF 0
      #define SHIFT_DISPLAY 8
      #define MOVE_CURSOR 0
      #define SHIFT_RIGHT 4
      #define SHIFT_LEFT 0
      #define B_INTERFACE 16
      #define N_INTERFACE 0
      #define TWO_LINES 8
      #define ONE_LINE 0
      #define BIG_FONT 4
      #define SMALL_FONT 0
      #define INCREMENT_CURSOR 2
      #define DECREMENT_CURSOR 0
      #define DISPLAY_SHIFT_ON 1
      #define DISPLAY_SHIFT_OFF 0
      void init_uC();
      void delay10us();
      void delay100us();
      void time_ms();
      void delay_ms(int n);
      /* LCD procedures	*/
      void enable_clock();
      void write_byte(BYTE wbyte, BYTE cmd);
      void turnoff_display();
      void cursor_home();
      void control_display(BYTE D, BYTE C, BYTE B);
      void clear_display();
      void function_set(BYTE DL, BYTE N, BYTE F);
      void entry_mode_set(BYTE ID, BYTE S);
      void cursor_shift(BYTE SC, BYTE RL);
      void write_char(BYTE character);
      void jump_cursor(BYTE address);
      void reset_lcd();
      void write_string_lcd(char *lcd_message);
      void lcd_introduction(char *f, char *s);
      /* Some delay procedures	*/
      void delay10us()
          BYTE i;
          for (i=0;i<1;i++);
      void delay100us()
          BYTE i;
          for (i=0;i<30;i++);
      void time_ms()    /* Approximate 1 ms delay with XTAL 11.0592MHz */
          int i;
          for (i = 0; i < 115 ; i++)
      void delay_ms(int n)      /* Approximate do nothing n*1ms */
          int i;
          for (i=0; i< n ; i++)
          time_ms();
      /* The procedures are used to display LCD	*/
      sbit RS = P2^0;
      sbit LCD_RW = P2^1;
      sbit LCD_E = P2^2;
      sbit DB7 = P2^7;
      sbit DB6 = P2^6;
      sbit DB5 = P2^5;
      sbit DB4 = P2^4;
      void enable_clock()
      	LCD_E = 1;
      	LCD_E = 0;
      	RS=cmd;
      	DB7=(wbyte>>7)&0x01;
      	DB6=(wbyte>>6)&0x01;
      	DB5=(wbyte>>5)&0x01;
      	DB4=(wbyte>>4)&0x01;
      	enable_clock();
      	DB7=(wbyte>>3)&0x01;
      	DB6=(wbyte>>2)&0x01;
      	DB5=(wbyte>>1)&0x01;
      	DB4=(wbyte>>0)&0x01;
      	enable_clock();
      	write_byte(0x08,0);
      void cursor_home()
      	write_byte(0x02,0);
      	delay_ms(5);
      void control_display(BYTE D, BYTE C, BYTE B)	/* Control display on/off, cursor blink	*/
      	write_byte(0x08 | D | C | B,0);
      void clear_display()	/* Clear display */
      	write_byte(0x01,0);
      void function_set(BYTE DL, BYTE N, BYTE F)	/* Function set	*/
      	write_byte(0x20 | DL | N | F,0);
      void entry_mode_set(BYTE ID, BYTE S)	/*	Entry mode set	*/
      	write_byte(0x04 | ID | S,0);
      	write_byte(0x10 | SC | RL,0);
      	write_byte(character,1);
      	write_byte(address,0);
      void reset_lcd()
         	LCD_RW = 0;
         	RS = 0;
         	DB7=0;
      	DB6=0;
      	DB5=1;
      	DB4=1;
         	delay_ms(5);
         	DB7=0;
      	DB6=0;
      	DB5=1;
      	DB4=1;
         	delay100us();
         	DB7=0;
      	DB6=0;
      	DB5=1;
      	DB4=1;
         	time_ms();
         	DB7=0;
      	DB6=0;
      	DB5=1;
      	DB4=0;
         	delay100us();
      	function_set(N_INTERFACE, TWO_LINES, BIG_FONT);	/*	Byte interface, two lines, 5x10 dots	*/
      	turnoff_display();
      	control_display(DISPLAY_ON, CURSOR_OFF, CURSOR_BLINK_OFF);
      	clear_display();
      	entry_mode_set(INCREMENT_CURSOR, DISPLAY_SHIFT_ON);	/* Increment cursor position, display shift */
      	BYTE i=0;
      	while(i<strlen(lcd_message))
      	write_char(lcd_message[i]);
      	i++;
      	clear_display();
      	cursor_home();
      	jump_cursor(0x81);
      	write_string_lcd(f);
      	jump_cursor(0xC2);
      	write_string_lcd(s);
      	delay_ms(3000);
      	clear_display();
      Đây là LCD 4 bit, tôi ko dùng busy flag, nếu bạn muốn chặt chẽ hơn thì thay đổi 1 chút..
        http://linhnc308.googlepages.com/myprojects
        Tren nay co kha nhieu code ma toi da lam va suu tam dc. ban co the tham khao.
        CallerID, Cảnh báo BTS, ...
        0988006696
        linhnc308@gmail.com
        http://linhnc308.blogspot.com
          ban oi co the giup minh mot ty duoc khong. Hien gio minh dang lam do an tim hieu ve VDK 8051 giao tiep voi lcd lm032l ban co the giup minh tim hieu ve cach ket noi vo cho minh code cua lcd do duoc khong. Minh cam on ban.
            Nguyên văn bởi philong Xem bài viết
            Bạn vào trang sau sẽ có nội dung bạn cần,tất nhiên bạn phải biết đọc tiếng anh,nếu có khó khăn thì lên tiếng nhé
            http://www.latke.net/lcd/
            http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=8577
            songohan Tìm hiểu thêm về songohan
