Thắc mắc cách dùng 74138 + PNP transistor quét LED matrận
  • Thắc mắc cách dùng 74138 + PNP transistor quét LED matrận
    ĐÃ TÌM RA NGUYÊN NHÂN LỖI, DO PROTEUS 7.8 SP2 BỊ DỎM, NẾU THAY MA TRẬN BẰNG LED ĐƠN THÌ TRANSISTOR HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG
    CÁM ƠN MỌI NGƯỜI.
    Con IC 74138 quét bằng cách tích cực thấp từ chân Y0 -> Y7
    Mắc nối tiếp vào transistor PNP theo cách này
    Nếu chân 74138 thấp đi vào transistor thì chân C của transistor chuyển thành cao để sáng cột LED.
    Nhưng mô phỏng trên proteus, khi con chân C của transistor chuyển sang cao thì nó cao luôn, không tuột xuống thấp nữa, kết quả là cột LED sáng hoài không tắt => quét LED thất bại
    Xin hỏi mình làm sai chỗ nào thế
    Chương trình đơn giản dùng 8051 + IC mở rộng quét lần lượt từng cột Matrận.
    Nếu dùng 74238 để quét matrận LED ở dưới thì không thành vấn đề.
    Nếu dùng 74138 + PNP cho LED sáng hơn, quét matrận ở trên thì gặp vấn đề nêu trên (chân C của transistor không chịu tắt)
    Nhờ các chuyên gia giúp dùm
    void main (){
    P2=0;
    P1=0;
    while(1){
    quetCot();
    void quetCot()
    int i;
    for(i=0; i<8; i++){
    P1=i;
    delay_ms(1000);
    CODE + proteus : https://sites.google.com/site/dulieu...atran-Copy.zip
      mắc con điện trở 10k từ cực B tran lên dương nguồn.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        Ho ho quét mà chơi kiểu delay_ms(1000) khác gì nhấp nháy.Delay_ms(2) thôi.
          cực B đi vào 74138, bạn hoangnam555 nói kéo lên nguồn nữa là sao, mình không hiểu ?
          mình thử thêm R 10K từ cực E lên nguồn thì nó chạy như vầy:
          _ khi chân 74138 cao thì cực C cũng cao (không đảo chiều) -> LED sáng
          _ khi chân 74138 thấp thì cực C hình như là thấp (nó đen thui chứ không phải xanh dương) -> LED tắt
          => kết quả là không đảo chiều output của con 74138 => không quét từng cột được
          mình delay_ms(1000) là để thấy rõ xem nó có quét đúng từng cột một hay không, quét đúng rồi thì sẽ giảm delay xuống
            Nguồn Vs cấp cho transistor là bao nhiu? Nếu Vs > 5V thì trans không ngắt được đâu.
              đã thử dùng điện trở kéo lên nguồn từ cực B trans, kết quả cực C trans cũng không chịu tắt
              bạn SơnHà có thể nói rõ hơn k0 ? Trong proteus thì mình xài nguồn là cái TERMINAL -> POWER , chả có Volt gì hết
                Xem lại cái con 74138 coi.Bỏ trans ra mắc trực tiếp qua cổng NOT rồi xem mô phỏng xem có đúng ko.
                  74138 chạy đúng chứ ^_^, mắc thêm NOT vào thì nó giống như con 74238 đang điều khiển matrận dưới
                    Đúng như câu hỏi của bạn SonHa ý,nguồn nối chân E phải = nguồn nuôi vi điều khiển,nếu nguồn nối chân E mà lớn hơn thì trans dẫn bão hòa rồi còn đóng mở gì nữa.
                      Kô nhìn thấy mạch.Điện thoại mình cÙi bắp.Nhưng trường hợp này mình biết.Do thằng proteus đó.
                        mình nghĩ bạn rptdnmqs nói đúng rồi, thay con ma trận bằng các bóng LED đơn thì transistor hoạt động bình thường không bị treo chân C ở mức cao.
                        Đúng là k thể quá tin vào tool mô phỏng. Cám ơn mọi người đã giúp.
                          cho em hỏi là con transixtor thuan pnp trong hình là mình dùng con gì trong proteus vậy anh? em tìm mãi mà chẳng ra, nếu dùng đúng loại thì nó mới đóng ngắt như mong muốn được!
                            bạn khi dùng con pnp phải chú ý dến điện áp ngắt nết ve>vb thì nó lúc nào cũng dẫn hết đó nếu bạn cấp ve=12v mà vdk chỉ có 5v nó không ngắt đâu nếu 5 v tni2 5v hết 12v 12v hết
                              mô phỏng proteus quét ma trận led thì bỏ transistor đi thay bằng cổng not chẳng hạn nếu ko mô phỏng cpu load không nổi ,proteus ko có khái niệm dởm,mà do hỗ trợ của máy tính tùy loại thường thì máy bàn mô phỏng tốt hơn laptop
                              slgame Tìm hiểu thêm về slgame
