Nguyên văn bởi zajdoc91
mới làm 1 xong 1 led matrix 8x8 các bác xem xong cho e ý kiến
email
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếtmình có úp sơ đồ nguyên lý lần mạch in và lập trình lên cả rùi mà bạn,bạn coi lại mấy trang trước đi nha,mấy con BJT ở đây mình dùng để tăng dòng đảm bảo led đủ sáng,nếu bạn ko dùng led sáng yếu,mà ở đây mình dùng con a1015,có điện trở kéo ở cực b 2,2k đảm báo khi ở 2 chế độ led sáng và tắt hoàn toàn!chúc các bạn thành công...
Gmail:
các anh xem hộ e cái. mach matrix 8*32 hung 74hc595 quét cột chạy từ trái qua phải.
http://img.photobucket.com/albums/v4.../matran832.jpg= = === ===
Nguyên văn bởi oriondn Xem bài viếtlàm theo cách này cho đơn giản và nhỏ gọn ! với 3 màu nhé
mạch gồm 89S51, 8 con A1015, 1 khối matrix 2 màu...
[ATTACH=CONFIG]34178[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34179[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]34180[/ATTACH]
xem thêm tại đây !
bác làm ơn cho e xin cái đầy đủ nha
thank thank bác nhiều
hoặc ai có file mô phỏng code của video này cho e xin với
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi trantan1991 Xem bài viếtphải chi anh up bài này sớm tí thì hay biết mấy. học kỳ vừa rồi bọn e cũng mới vừa làm xong cái đề tài led matrix........... hay lắmemail
sdt :01203380789
xem thêm tại đây !
anh ơi cach nối dây như thế nào ah?'
em làm mạch loại led thường 1 màu 16 chân nhưng khi làm xong thì đèn chạy chữ không ra toàn thấy sáng tùm lum.
em nghĩ là do cách nối chân.
các anh giúp em với
namdaknong90@gmail.com
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
