bác nào có doạn code nào giống như hình của em thì gủi len giùm nha
mạch VDK + led hình trái tim
Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếtbạn mắc thế sẽ ko sáng đâu bạn mình đã làm 1 led trái tim rùi để đảm bảo sáng thì bạn mắc anot chung với Vcc,còn katot thì vào ic,còn c104 của bạn thay bằng tụ 10UF,điện trở thì khoản 220R mình thấy ok rùi...
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcứ theo sáng vở, tụ reset 10nF còn đc
vậy mà mình chẳng biếtah pác chung rảnh ghé qua http://www.dientuvietnam.net/forums/...08-help-84466/ giúp e phát nhé,e bí quá rồi,chẳng biết giải quyết thế nào nữa
Nguyên văn bởi thuaniq Xem bài viếtkhoan đã nhá. mình nhớ là làm như mạch trên cũng dc mà mấy bạn, chỉ việc xuất VDK ra mức cao +5v thui mà.
để mình test thử xem sao.
lệnh viết trên reads51 có ffh => xuất mức thấp 00h => xuất mức cao phải hok
Các bạn có thể tham khảo LED trái tim dùng 8051 ở đây!
VDNT Group!: Code LED Trai Tim ngôn ngữ C
Phần Code viết bằng C dài không quá 400 dòng gồm gần 50 hiệu ứng cơ bản.
Hàm viết rất ngắn gọn, đơn giản và có độ linh hoạt cao.Trong void main các bạn chỉ cần gọi hàm và truyền vào các tham số như độ trễ, chiều chạy, kiểu chạy, số LED,..
Các bạn có thể dựa vào đó để tự sáng tạo theo ý của mình rất đơn giản. Chúc các bạn thành công!
void main(void){
while(1){
for(i=3;i>0;i--){
EF5pro_1(nhanh,1,0,1);
EF4(0,vua,1,0);
EF4(0,vua,0,0);
EF4(1,vua,1,0);
EF4(1,vua,0,0);
EF6_2(vua);
for(i=3;i>0;i--){
EF5pro_1(nhanh,1,1,1);
delayt(vua);
for(i=5;i>0;i--){
delayt(vua);
for(i=3;i>0;i--){
EF4(0,vua,1,0);
EF4(0,vua,0,0);
EF4(1,vua,1,0);
EF6_1(vua);
for(i=3;i>0;i--){
delayt(vua);
for(i=5;i>0;i--){
delayt(vua);
for(i=3;i>0;i--){
EF4(0,vua,1,0);
EF4(0,vua,0,0);
EF1_1(vua,0,1,0);
EF1_1(vua,0,0,1);
EF1_1(vua,0,1,1);
EF1_1(nhanh,1,0,1);
EF1_1(nhanh,0,0,0);
EF1_1(vua,1,1,1);
EF1_1(vua,1,0,0);
EF1_1(vua,1,1,0);
EF1(nhanh,0,0,1);
EF1(vua,0,1,0);
EF1(vua,0,0,1);
EF1(vua,0,1,1);
EF1(vua,1,0,1);
EF1(vua,0,0,0);
EF1(vua,1,1,0);
EF1(vua,1,1,1);
EF1(vua,1,0,0);
EF2(1,vua,8);
EF2(2,vua,8);
EF2(1,vua,8);
EF2(2,vua,8);
EF3(1,vua,0);
EF3(1,vua,1);
EF4(0,vua,0,1);
EF4(0,vua,1,1);
EF4(1,vua,0,1);
EF4(1,vua,1,1);
EF5pro(1,nhanh,0,0);
EF3(0,vua,0);
EF5pro(1,vua,1,1);
EF5pro(1,nhanh,0,1);
EF3(0,nhanh,1);
EF5pro(1,nhanh,1,0);
EF5pro(2,nhanh,0,0);
EF5pro(2,vua,1,0);
EF4(1,nhanh,0,1);
EF5pro(2,vua,1,1);
EF5pro(2,vua,0,1);
EF5pro(4,vua,0,0);
EF5pro(4,vua,1,0);
for(i=0;i<8;i++){
EF5pro_1(nhanh,i,1,0);}
EF5pro(4,vua,0,1);
EF5pro(4,vua,1,1);
EF3(0,nhanh,1);
for(i=0;i<8;i++){
for(i=0;i<8;i++){
EF5pro_1(nhanh,i,0,1);}
for(i=0;i<8;i++){
EF5pro_1(nhanh,i,0,0);}
for(i=0;i<8;i++){
EF5pro_1(nhanh,i,1,1);}
EF5pro(4,vua,0,0);
EF5pro(4,vua,1,0);
EF6(nhanh,1);
EF6(nhanh,2);
Nguyên văn bởi hoandientuk1 Xem bài viếtlap trinh bang c++ dai qua
hôm nay, 08:43 -
hôm nay, 07:39 -
hôm nay, 07:22 -
Hôm qua, 13:01 -
Hôm qua, 12:44 -
Hôm qua, 07:53 -
11-02-2025, 21:28 -
11-02-2025, 19:23 -
11-02-2025, 12:50 -
11-02-2025, 03:20 -
