Thiết bị chuyển đổi USB sang RS232.
    không biết bạn nào biết nơi nào bán cái loại chuyển đổi từ USB sang COM1 này mà mua về dùng tốt vậy chỉ cho mình với do hiện giờ đang rất cần đến nó,ai biết chỉ mình với nghen,mình ở SG
      Chợ giời bán 30k
        Tiền nào của nấy đấy
        Nếu chỉ truyền nhận thì không vấn đề gì. Các bạn nên test với các mạch nạp qua cổng COM ấy hoặc kiểm tra driver trên Vista, biết nhau ngay
          Các bác chú ý: Nếu dùng nó nuôi các mạch điện cần -+10V trở lên thì không dùng được.
          Bởi các thiết bị chuyển này chỉ cho ra -+6V thôi.
          chú ý , chú ý!
          email:mahaco@fpt.vn
            vậy nếu chỉ truyền và nhận thôi thì nó hoạt động tốt sao?ma mua ở chợ trời vậy là nơi nào thế có thể cho mình biết cái địa chỉ cụ thể không để khỏi phải mua phải đồ dỏm
              Ngay đầu chợ, cạnh chỗ gửi xe, đối diện đồn công an í
                Em chưa đọc hết nhưng hiểu rõ là nếu dùng USB to Com thì phải dùng đồ sim thì nó mới như một cổng Com. Như anh Binh anh dùng đó.Min hmua giá 315k mo ở hà nội bán tại 95 hang bông.Mà bọn lày bảo nhập vào từ sài gòn.
                Cái loại mà dùng đwocj nó chỉ dài 5cm còn có một sợi day kết nối khoang 1,2m.
                Nó chỉ cần cài song là Ok
                  Cắm vào rồi đưa đĩa cài vào là chạy ngay cơ mà , sao khổ thế nhỉ ???
                  Ngày xưa BinhAnh cũng mua cái dây y hệt của bạn Cachiusa , tôi bán mạch nạp cho BinhAnh , cắm vào chạy còn tít hơn cả những máy có sẵn cổng Com
                    cái này sưu tầm bên diễn đàn của bác Phạm Đình Bảo
                      Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
                      Thằng vẽ cái mạch này không hiểu tí gì về USB và RS232 !
                        Ủng hộ máy anh em.
                        Cái thằng hoà nó nói đúng,
                        Còn bác quế dương bảo cũng đúng đó nhưng cái chuyển đổi USB sang Com thì ko thể ổn định bằnng Com sẵn.Vì BA cung có ma hoà bây giườ cũng có.
                        Nói chung là để dùng được như cổng Com thì phải là đồ dim khoảng 315k.Còn tôi gập một ngưồimu khoảng 200k cũng ko dùng được.
                        Loại dùng được phải có một mầu ngắn khaỏng 5cm và dây dài khoảng 1.2m.
                        Hết
                          hôm nay có qua bên Phong Vũ coi thì nó có loại cáp chuyển đổi từ USB sang Com1 giá 7.5$ nhưng chua biết nó có tốt không đây?Có bạn nào cùng loại đó chưa thì cho mình biết coi nó có tốt không nhé
                          • #28
                            Các anh xem ! máy đã nhận thiết bị USB to RS232 , nhưng ko hiểu sao detect thiết bị trong WinPic3.62 thì nó , lại báo lỗi ! Pó ta luôn !
                            • #29
                              Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viết
                              Nếu mạch nạp không có nguồn ngoài coi như ... toi.
                              Vì cái RS232 này không đủ điện áp để đặt điện áp nạp.
                              email:mahaco@fpt.vn
                              • #30
                                Wa , thế ra khi dùng thiêt bị USB to RS232 thì mạch nạp PIC của mình cần cấp thêm 1 nguồn bên ngoài nữa ah ? Nếu đúng vậy thì khó khăn đây , mình phải chỉnh lại cái mạch nạp PIC cho rùi !
                                kachiusa185 Học không bao giờ là muộn. Tìm hiểu thêm về kachiusa185
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
