hieu ung it qua ban oi
hoàn thành led trái tim 89c52 vào coi đi bà con
Nguyên văn bởi hauik4 Xem bài viếtđúng bài 8led e đang chuẩn bị
ko biết bài này bác làm có ghép nối với 4 phím bấm và 2 cảm biến hồng ngoại không vậy?email
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
Nguyên văn bởi vankumy Xem bài viếtgữi cho mình cái này nhé bạn Tuankep6
code ak vậy qua mail hoặc qua Y!M của T lấy nhá
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếtuhm cảm ơn mọi người đã bình luận về mạch thì ai cần để lại mail mình gửi cho...hjhjh mong rằng anh em ai làm dc mạch xong nhớ up lên topic cho đông đảo vui nhộn hơn nha!!!!
Nguyên văn bởi eKhanhHoa Xem bài viếtMình có chút góp ý:
1/ xây dựng 1 phần mềm trên máy tính, cho phép tạo hình trái tim với
- những hiệu ứng sẵn có
- một số hiệu ứng tự tạo
2/ sau đó lưu vào vi điều khiển để chạy theo
GooD không các bạn?
Hiệu ứng có thể chạy theo các cách là
+ gọi các hàm viết sẵn trong chip
+ gọi liên tiếp các hàm để tạo 1 hiệu ứng
+ tra bảng dữ liệu hiệu ứng rồi hiển thị
có thể hiểu như thế này:
Nhiệm vụ của ta là viết 1 cái script gọi các hàm, vdk sẽ đọc đọc cái script này rồi ra lệnh đk ,...
<script>--><script engineer>--><local functions>---><led >
Script sẽ được lưu ở EEPROM ngoài
Trong vdk sẽ có 1 đoạn cương trình thực hiện giao tiếp máy tính thôg qua cổng com nhiệm vụ chính là đọc viết eeprom ngoài.
Nói chung nó cũng đơn giản
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
