các bác ơi cho em hỏi.cái mạch trái tim của em dung 32 led nhưng phải cắm đi cắm lại máy lần nó mới chạy đươc.mong các bác chỉ giúp em với.
hoàn thành led trái tim 89c52 vào coi đi bà con
Nguyên văn bởi vipqt888 Xem bài viếtem con nít mới vào nghề nên hỏi thử mấy bác là em muốn gắn nhiều led song song để làm nhiều hình trái tim như thế có được không vậy ah .nhờ mấy pro chỉ giáo dùm em vì e hết tiền để mua mấy con 89 rồiemail
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
nếu mạch này em không dùng để làm trái tim nữa mà em dùng để làm mạch chạy chữ thì có cần thêm con ic hay tran và cách mác như thế nào vậy ah . em gà quá nên hỏi luôn là ý nếu ở mạch trái tim này chỉ có 1 led mà em muốn mắc lên 50 hay 100 led đó a và nếu mình mắc nhiều led thì mắc như thế nào cho nó sáng ok
Nguyên văn bởi vipqt888 Xem bài viếtnếu mạch này em không dùng để làm trái tim nữa mà em dùng để làm mạch chạy chữ thì có cần thêm con ic hay tran và cách mác như thế nào vậy ah . em gà quá nên hỏi luôn là ý nếu ở mạch trái tim này chỉ có 1 led mà em muốn mắc lên 50 hay 100 led đó a và nếu mình mắc nhiều led thì mắc như thế nào cho nó sáng okĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bạn cho mình sơ đồ và file code để nạp đc ko, cả sơ đồ mạch in nha..gửi mail cho mình với cuongdtvt1@gmail.com
Mấy cái này hay nhỉ, mang mà tán gái thì chỉ có gọi là hiệu quả các em nó đổ như ngả dạ mất thoai, .
Các bác cứ thảo luận cho cả code và mạch lên cho các anh em tham khảo học rồi làm thử, nhử được gái ngay.
Tốt nhất là cho cả sơ đồ và code lên cho anh em tìm hiểu và phát triển sẽ dễ hơn.
Cái này dùng 80c251 là ok rồi, dùng mấy con giải mà 74ls154 là thoải mái led, ít thì dùng 74138 cũng được.
Nhưng phải tính toán công suất tiêu thụ của mạch led đấy, dùng TIP 41 hay 42 gì đó.
Nếu muốn đẹp hơn thì có thể điều khiển độ sáng bằng PWM nữa, dùng Timer là được.
Chúc vui!Last edited by Mr.Lan; 28-10-2011, 18:31.
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
hôm nay, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
hôm nay, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
Hôm qua, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
Hôm qua, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
Hôm qua, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
Hôm qua, 18:44 -
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
