Tình hình là mình muốn làm một mạch chữ chạy dùng lex matrix và ic 8051, nhưng mà mình mới đang bắt đầu học và cũng mới biết chút ít về 8051. Có bạn nào chuyên nghiệp có thể hướng dẫn mình làm một mạch chạy chữ dùng ic 8051 va 2 led matrix mắc nối tiếp nhau đc không. Mình đang dùng phần mềm proteus và chưa biết cách nạp code vào ic bằng cách nào. Mình lên mạng thì thấy người ta dùng 89c51, vậy 89c51 và 8051 có khác gì nhau không? Xin chân thành cám ơn các bạn!!!
Cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi remskull Xem bài viếtTình hình là mình muốn làm một mạch chữ chạy dùng lex matrix và ic 8051, nhưng mà mình mới đang bắt đầu học và cũng mới biết chút ít về 8051. Có bạn nào chuyên nghiệp có thể hướng dẫn mình làm một mạch chạy chữ dùng ic 8051 va 2 led matrix mắc nối tiếp nhau đc không. Mình đang dùng phần mềm proteus và chưa biết cách nạp code vào ic bằng cách nào. Mình lên mạng thì thấy người ta dùng 89c51, vậy 89c51 và 8051 có khác gì nhau không? Xin chân thành cám ơn các bạn!!!
http://www.dientuvietnam.net/forums/...hon-nua-15628/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...d-matrix-6077/
Còn 89C51 là một trong số các dòng của 8051. 89C51 chỉ dùng làm những matran nhỏ với ít hiệu ứng thôi vì bộ nhớ của nó nhỏ. TRong họ 8051 còn có nhiều dòng khác nữa mà bạn có thể tìm hiểu để làm như 89S52... chúc bạn thành công.VNATR Forum:
Cảm ơn bạn nhiều nhiều, nhưng mà còn cách nạp code vào ic trong proteus thì làm cách nào vậy, mình thấy trên mạng nhiều nhiều code lắm, nhưng mà lúc thiết kế mạch trên proteus thì nạp vào ic bằng cách nào vậy.
Nguyên văn bởi remskull Xem bài viếtTình hình là mình muốn làm một mạch chữ chạy dùng lex matrix và ic 8051, nhưng mà mình mới đang bắt đầu học và cũng mới biết chút ít về 8051. Có bạn nào chuyên nghiệp có thể hướng dẫn mình làm một mạch chạy chữ dùng ic 8051 va 2 led matrix mắc nối tiếp nhau đc không. Mình đang dùng phần mềm proteus và chưa biết cách nạp code vào ic bằng cách nào. Mình lên mạng thì thấy người ta dùng 89c51, vậy 89c51 và 8051 có khác gì nhau không? Xin chân thành cám ơn các bạn!!!Công ty TNHH giải pháp công nghệ VM
Nhận thiết kế hệ thống điện-điện tử,Robotics.
Nguyên văn bởi VMLeader Xem bài viếtkhi mới bắt đầu với 89xxx, em nên chon 89s52 vì giá rẻ mạch nạp đơn giản, rất dễ sử dụng, phù hợp với các bạn sinh viên.em nên tập viết các bài lập trình led đơn giản trước như sáng dần, tắt dần.... sau đó học tới quét led cơ bản, sau đó mới tới led matrix, nên từ từ, không nên vội.
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
