cám ơn anh 'tdm' đã giúp đỡ. Nhưng trong chương trình của anh viết vẫn chưa đúng theo yêu cầu anh à, có lẽ em giải thích vẫn chưa rõ. anh viết 2 led bên trái thì đúng rồi, nhấn đếm giảm và đặt số đúng như vậy ạ. nhưng 2 led bên phải thì ý em không phải như thế. em muốn khi bắt đầu 2 led bên trái hiển thị 15, còn 2 led bên phải hiển thị 10. khi nhấn giảm thì 2 led bên trái xuống 14, còn 2 led bên phải xuống 9. cứ giảm như thế anh à, khi 2 led bên phải về 00 thì 2 led bên trái đang ở 05. nhấn giảm tiếp thì 2 led bên phải lên 05, còn 2 led bên trái xuống 04. 2 led hai bên giảm cùng một lúc và đối lập nhau anh.
Chương trình đếm sản phẩm hiển thị Led 7 đoạn!
Nguyên văn bởi anhpham009 Xem bài viếtkhi 2 led bên phải về 00 thì 2 led bên trái đang ở 05. nhấn giảm tiếp thì 2 led bên phải lên 05, còn 2 led bên trái xuống 04. 2 led hai bên giảm cùng một lúc và đối lập nhau anh.
[ATTACH=CONFIG]34628[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34629[/ATTACH]
Code:#include"reg51.h" char maled[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; char bien_dat=15,bien_dem=10,so_luong=0; char bien_dat_dv,bien_dat_chuc,bien_dem_dv,bien_dem_chuc; sbit phim =P3^2; sbit led1=P2^0; sbit led2=P2^1; sbit led3=P2^2; sbit led4=P2^3; void delay(unsigned long int t) { unsigned long int l; for(l=0;l<t;l++); } void tach_so() { bien_dat_chuc=bien_dat/10; bien_dat_dv=bien_dat%10; bien_dem_chuc=bien_dem/10; bien_dem_dv=bien_dem%10; } void hienthi() { led1=0; P0=maled[bien_dat_chuc]; delay(10); P2=0xff; led2=0; P0=maled[bien_dat_dv]; delay(10); P2=0xff; led3=0; P1=maled[bien_dem_chuc]; delay(10); P2=0xff; led4=0; P1=maled[bien_dem_dv]; delay(10); P2=0xff; } void int0_ISR (void) interrupt 0 { delay(10) ; bien_dem--; bien_dat--; if(bien_dem==0) { if(so_luong==0) { bien_dat=5;bien_dem=0; } } else { if(bien_dem<0) { so_luong++; if(so_luong==1) { bien_dat=4;bien_dem=5; } else if(so_luong>=2) { bien_dat=15;bien_dem=10; so_luong=0; } else { } } } if(bien_dat<0) { bien_dat=15;bien_dem=10; so_luong=0; } } void main (void) { P3 =0xff; P2 =0xff; P0 =0xff; P1 =0xff; EX0=1; EA=1; IT0=1;/* Edge Trigerred*/ // IE0=0; while(1) { tach_so(); hienthi(); } }
dạ. cũng gần đúng rồi anh a`, khi nhấn thì led 2 bên giảm như vậy đó anh. nhưng vẫn chưa đủ yêu cầu anh à, 2 led bên phải sau khi giảm từ 5 xuống 0 rồi lại lên 15 nữa, sau đó xuống 0 rồi mới bắt đầu quay lại 10 và lặp lại quá trình. còn 2 led bên trái thì sau khi từ 15 xuống 0 thì lại lên 10 rồi xuống 0, tiếp theo lại lên 5 rồi xuống 0, xuống 0 rồi thì mới quay lại 15 để lặp lại quá trình ạ. anh sửa dùm em chút, từ hôm qua đến giờ em viết thêm nhưng vẫn chưa được, chạy được một lần lại bị lỗi. cám ơn anh nhiều
anh 'tdm' ơi! em viết được rồi...cám ơn anh nhiêu nhiều nhé, cả chiều nay em ngồi viết lại từ code của anh, mò mãi cuối cùng cũng ra,hjhj. đúng như anh nói: "đôi khi tự mình mò mới thấy hay". Tuy cách viết của em còn dài nhưng em sẽ cố gắng "mò" cho gọn lại...hj!
char maled[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x9 0};
char bien_dat_dv,bien_dat_chuc,bien_dem_dv,bien_dem_chu c;
sbit phim =P3^2;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
sbit led3=P2^2;
sbit led4=P2^3;
for(l=0;l<t;l++);
void tach_so()
void hienthi()
led1=0;
delay(10);
P2=0xff;
led2=0;
delay(10);
P2=0xff;
led3=0;
delay(10);
P2=0xff;
led4=0;
delay(10);
P2=0xff;
delay(10) ;
bien_dem--;
bien_dat--;
if(bien_dem==0)
if(so_luong==0)
else
if(bien_dem<0)
so_luong++;
if(so_luong==1)
else if(so_luong==2)
bien_dat=10;bien_dem=0;
else if(so_luong==3)
bien_dat=9;bien_dem=15;
else if(so_luong==4)
bien_dat=5;bien_dem=5;
else if(so_luong>=5)
so_luong=0;
else
if(bien_dat<0)
so_luong++;
if(so_luong==2)
so_luong=0;
void main (void)
P3 =0xff;
P2 =0xff;
P0 =0xff;
P1 =0xff;
EX0=1;
EA=1;
// IE0=0;
while(1)
tach_so();
hienthi();
}Last edited by anhpham009; 29-10-2011, 19:29.
Tôi thì lại quan trọng cách làm hơn là code vì tôi cũng không thích chép code của ai, chắc bạn cũng sẽ tự làm được nên tôi chỉ nói them vài điểm:
Giao tiếp PLC là 24v-0v, trong khi vdk là 5v-0v tương ứng mức 1-0 vì vậy cần có một đệm để chuyển mức, đơn giản là dung zenno, opto, điện trở để lấy mức 1-0 ngõ ra đưa vào vdk. Khi cần lien quan giữa 2 hệ khác nhau thì cách li và đáp ứng tần số là cần thiết.
Dung một cặp led 4 con chung để vẽ mạch đơn giản, bù lại cần kĩ thuật quét led phức tạp hơn và quan trọng là nguồn cung cấp cho nó cần phải đủ, nếu không sẽ sang yếu hoặc mất nét (seg).
Bạn viết ra một, hai vòng lặp rõ rang cho từng cặp led 2 bên vì cái này theo quy luật cố định và lặp lại, đó là cái đơn giản của vấn đề. Sau khi đã có chu trình rõ rang bạn cần dùng kĩ thuật lấy ngõ vào, delay để khử nhiễu ( gia công xung) và lấy được xung tốt. khi có xung tốt thì dung tiếp cấu trúc kiểm tra thứ tự xung nhận được bằng chuỗi : lấy ngõ vào, tăng biến đếm để xem thứ thự xung, so sánh thứ tự xung ở từng khoảng đã định thì tăng hoặc giảm giá trị ra cho led, lien tiếp hoặc nhảy. có thể lưu các giá trị này trong thanh ghi hoặc bảng về các con số 0—9, 0-5-10-15. Vừa hiển thị vừa nhận cảm biến ngõ vào nên cần phải nhảy về vòng lặp nhận ngõ vào sau khi hiển thị update kết quả hoặc ngược lại sau khi quét ngõ vào thì nhảy đến hiển thị kế quả. Việc này dung timer cho mỗi việc hoặc ngắt tràn đều được.
Chu trình tóm lại sẽ là: quét ngõ vào, khử nhiễu, so sánh để kiểm tra thứ tự xung, lấy các dữ liệu hình của các số theo thứ tự xung cho cả 2 bên, xuất ngõ ra ( vừa data, vừa quét các chân kích led). Sau đó quay trở lại, tất cả đều nối tiếp nhau và nếu khâu nào cần nhiều thêm thời gian thì them delay hoặc tăng giá trị ngắt timer để đảm bảo độ nhạy ngõ vào cũng như độ sang của led.
Có thể alo 0902989240, nếu giải thích được gì tôi sẽ nói vì cũng không có thời gian nên chỉ tư vấn, còn bạn tự làm. Như vậy là phù hợp.
http://www.youtube.com/watch?v=GKn3GGCbh_0
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
