cho e hỏi về đèn giao thông sử dụng AT89c52!
  • cho e hỏi về đèn giao thông sử dụng AT89c52!
    e đang làm đèn giao thông sử dụng AT89c52..e mắc phải lỗi sau: bắt đầu chạy e đặt cột 1 sáng đèn đỏ 30s (đếm ngược từ 30 về 0), cột 2 đèn xanh 25s(đếm ngược từ 25 về 0)..đèn vàng là 5s..sau khi cột đèn đỏ chạy đến 0s thì nó sẽ phải chuyển sang giây thứ 25 của đèn xanh..NHƯNG bài e làm nó lại nhảy sang giây 20 rồi 24 và đếm ngc về k..tất cả về sau cũng thế...nó k hiện giây 25 nữa mà nó lại hiện giây 20 rồi 24-23-22...0..có ai biết k giúp e với e đang cần gấp! thanks..đây là code và mô phỏng của e:
    #include <sfr51.inc>
    time equ 30h ;thời gian sáng đèn đỏ
    gtime equ 31h ;thời gian sáng đèn xanh
    st1 equ 32h ; st1, st2 ghi trạng thái của 2 cột đèn
    st2 equ 33h ;0 = xanh, 1 = vàng, 2 = đỏ
    chuki equ 34h ;xác định nửa chu kì 0 hoặc 1
    org 0h
    ljmp main
    org 0bh
    ljmp timer0isr
    org 40h
    main:
    mov sp,#5fh
    mov tmod,#01h
    setb ET0
    setb EA
    mov th0,#high(15535)
    mov tl0,#low(15535)
    setb tr0
    mov r5,#0 ;biến đếm số lần tràn timer
    mov time,#30 ;thời gian đèn đỏ là 30 giây
    mov st1,#0 ;st1 = 0 đèn 1 xanh
    mov st2,#2 ;st2 = 2 đèn 2 đỏ
    mov chuki,#0 ;nửa chu kì đầu là 0
    mov dptr,#table
    mov p1,#12h ;bật đèn 1 xanh, đèn 2 đỏ
    mov r0,#5
    mov r1,#2
    mov r3,#3
    sangled: ;quét led 7 thanh hiện thời gian
    ;cột đèn 1
    cjne r0,#-1,led1ondv ;nếu r0≠-1 cho sáng led đơn vị đèn 1
    sjmp led1offdv ;nếu r0=-1 tắt led đơn vị đèn 1
    led1ondv: mov a,r0 ;quét led 7 thanh đơn vị đèn 1
    movc a,@a+dptr
    mov p0,a
    setb p3.5
    lcall delay
    led1offdv: clr p3.5
    cjne r1,#0,led1onch ;nếu r1≠0 cho sáng led chục đèn 1
    sjmp led1offch ;nếu r1=0 tắt led chục đèn 1
    led1onch: mov a,r1 ;quét led 7 thanh chục đèn 1
    movc a,@a+dptr
    mov p0,a
    setb p3.4
    lcall delay
    led1offch: clr p3.4
    ;cột đèn 2 (tương tự như cách quét led ở cột đèn 1)
    cjne r2,#-1,led2ondv
    sjmp led2offdv
    led2ondv: mov a,r2
    movc a,@a+dptr
    mov p0,a
    setb p3.7
    lcall delay
    led2offdv: clr p3.7
    cjne r3,#0,led2onch
    sjmp led2offch
    led2onch: mov a,r3
    movc a,@a+dptr
    mov p0,a
    setb p3.6
    lcall delay
    led2offch: clr p3.6
    sjmp sangled ;lặp lại quá trình quét led 7 thanh
    dectime: ;thực hiện các công việc khi 1 giây tiếp theo trôi qua
    dec time ;giảm giá trị biến time đi 1 đơn vị
    clr c ;thời gian sáng đèn đỏ bằng tổng thời
    mov a,time ;gian sáng đèn xanh và đèn vàng
    subb a,#5 ;đặt thời gian sáng đèn vàng là 5 giây
    mov gtime,a ;=> time – 5 = gtime
    mov r7,time
    cjne r7,#4,cmp0 ;nếu time≠4: nhảy tới nhãn cmp0
    mov r6,chuki
    cjne r6,#1,time40 ;nếu time=4,chuki=0: nhảy tới time40
    sjmp time41 ;nếu time=4,chuki=1: nhảy tới time41
    cmp0: cjne r7,#-1,tieptuc ;nếu time≠-1: nhảy tới nhãn tieptuc
    lcall chgst1 ;nếu time=-1: gọi 2 CTC chgst1 và
    lcall chgst2 ;chgst2 để thay đổi giá trị st1, st2
    lcall doichuki ;gọi CTC doichuki thay đổi nửa chu kì
    tieptuc: mov r6,st1 ;kiểm tra sự thay đổi giá trị của các
    mov r7,st2 ;biến trạng thái st1, st2 để kiểm soát
    cjne r6,#1,nhan1 ;việc hiển thị trên các led 7 thanh
    lcall tatled1 ;Cột đèn nào sáng đèn xanh thì led 7
    ;thanh hiện gtrị biến time, sáng đèn đỏ
    cmpst2: cjne r7,#1,nhan2 ;thì led 7 thanh hiện gtrị biến gtime,
    lcall tatled2 ;sáng đèn vàng thì tắt led 7 thanh ở
    retdectime:ret ;cột đèn đó.
    nhan1: cjne r6,#2,do2xanh1
    sjmp cmpst2
    nhan2: cjne r7,#2,do1xanh2
    sjmp retdectime
    tatled1: ;CTC tắt led 7 thanh của cột đèn 1
    mov r1,#0 ;cho r1=0, r0=-1 để khi quét led thì
    mov r0,#-1 ;led 7 thanh của cột đèn 1 không sáng
    lcall tdo
    mov r2,b ;cho led 7 thanh của cột đèn 2 tiếp tục
    mov r3,a ;đếm giây
    ret
    tatled2: ;CTC tắt led 7 thanh của cột đèn 2
    mov r3,#0 ;cho r3=0, r2=-1 để khi quét led thì
    mov r2,#-1 ;led 7 thanh của cột đèn 2 không sáng
    lcall tdo
    mov r0,b ;cho led 7 thanh của cột đèn 1 tiếp tục
    mov r1,a ;đếm giây
    ret
    do2xanh1:
    lcall tdo ;cho led 7 thanh của cột đèn 2 hiện
    mov r2,b ;gtrị của biến time tức là thời gian
    mov r3,a ;sáng đèn đỏ
    lcall txanh ;cho led 7 thanh của cột đèn 1 hiện
    mov r0,b ;gtrị của biến gtime tức là thời gian
    mov r1,a ;sáng đèn xanh
    sjmp retdectime
    do1xanh2:
    lcall tdo ;cho led 7 thanh của cột đèn 1 hiện
    mov r0,b ;gtrị của biến time tức là thời gian
    mov r1,a ;sáng đèn đỏ
    lcall txanh ;cho led 7 thanh của cột đèn 2 hiện
    sjmp retdectime
    tdo: mov b,#10 ;time/10 thương cho vào a,
    mov a,time ;dư cho vào b => a là số chục, b là số
    div ab ;đơn vị của time
    ret
    txanh:
    mov b,#10 ;gtime/10 thương cho vào a,
    mov a,gtime ;dư cho vào b => a là số chục, b là số
    div ab ;đơn vị của gtime
    ret
    Time40: ;tại thời điểm time=4 của nửa chu kì đánh số 0 thì
    lcall chgst1 ;gọi CTC đổi trạng thái cột đèn 1
    sjmp cmp0 ;rồi nhảy về nhãn cmp0
    Time41: ;tại thời điểm time=4 của nửa chu kì đánh số 1 thì
    lcall chgst2 ;gọi CTC đổi trạng thái cột đèn 2
    doichuki:
    inc chuki ;tăng chuki lên 1 đơn vị
    mov a,chuki ;sau đó thực hiện chia chuki cho 2, lấy
    mov b,#2 ;phần dư gán trả lại cho biến chuki
    div ab ;như vậy giá trị biến chuki sẽ thay đổi
    mov chuki,b ;qua lại giữa 0 và 1
    mov time,#30 ;khởi tạo lại gtrị cho biến time về 30s
    clr c ; gtime = time - 5
    mov a,time
    subb a,#5 ; thời gian đèn vàng là 5s
    mov gtime,a
    ret
    chgst1: ;CTC thay đổi gtrị biến trạng thái st1 của cột đèn 1
    inc st1 ;tăng st1 lên 1đv, st1/3 lấy phần dư
    mov a,st1 ;gán trả lại cho st1 (chia 3 vì st1
    mov b,#3 ;nhận 1 trong 3 gtrị 0,1,2)
    div ab ;Sau khi thay đổi gtrị biến st1 thì
    mov st1,b ;kiểm tra ngay giá trị đó để bật tắt
    mov r7,st1 ;đèn tín hiệu trên cột đèn 1:
    cjne r7,#0,sosanh1 ;st1≠0 => nhảy đến nhãn sosanh1
    lcall xanh1 ;nếu st1=0 => gọi CTC xanh1
    retst1: ret
    sosanh1:
    cjne r7,#1,do1 ;nếu st1≠1=> st1=2 => gọi CTC do1
    sjmp vang1 ;tr.hợp còn lại => gọi CTC vang1
    chgst2: ;CTC thay đổi gtrị biến trạng thái st2 của cột đèn 2
    inc st2 ;CTC này hoạt động tương tự CTC chgst1
    mov a,st2
    mov b,#3
    div ab
    mov st2,b
    mov r7,st2
    cjne r7,#0,sosanh2
    lcall xanh2
    retst2: ret
    sosanh2:
    cjne r7,#1,do2
    sjmp vang2
    xanh1: ;bật đèn xanh ở cột đèn 1
    setb p1.1
    clr p1.3
    clr p1.5
    ret
    vang1: ;bật đèn vàng ở cột đèn 1
    setb p1.3
    clr p1.1
    clr p1.5
    ret
    do1: ;bật đèn đỏ ở cột đèn 1
    setb p1.5
    clr p1.3
    clr p1.1
    ret
    xanh2: ;bật đèn xanh ở cột đèn 2
    setb p1.0
    clr p1.2
    clr p1.4
    ret
    vang2: ;bật đèn vàng ở cột đèn 2
    setb p1.2
    clr p1.0
    clr p1.4
    ret43
    do2: ;bật đèn đỏ ở cột đèn 1
    setb p1.4
    clr p1.0
    clr p1.2
    ret
    timer0isr: ;CTC phục vụ ngắt, được gọi mỗi khi timer0 tràn
    mov tl0,#low(15535)
    inc r5 ;tăng r5 lên 1đv
    cjne r5,#20,thoat ;nếu số lần tràn timer < 20 thì thoát
    mov r5,#0 ;nếu số lần tràn timer = 20 thì reset
    lcall dectime ;gtrị thanh ghi r5 về 0 để đếm lại từ
    thoat: reti ;đầu, sau đó gọi CTC dectime
    delay: mov r4,#100 ;CTC tạo khoảng trễ 1ms
    dl: nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    djnz r4,dl
    ret
    table: ;Bảng mã quét led 7 thanh Anode chung, a là LSB
    db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h, 99h, 92h, 82h,0f8h, 80h, 90h
    ; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    end
    CÒN ĐÂY LÀ MÔ PHỎNG:mo phongn proteus.rar
    nick yahoo:hn42002 facebook:
    gmail:
    Giúp e với mọi ng ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    gmail:
      mình thấy code bạn hơi phức tạp, đây là code hồi còn thực tập của mình bạn có thể tham khảo. Lúc này làm biếng nên cũng ngán sửa code ^^
      traffic light.rar
        viết bằng c thì m có thể xem được chứ bằng asembli thì chịu rồi
          cho e hỏi là : ở đây là led 7 thanh đang đếm ngược. nhưng đoạn code quét led 7 thanh kia nó đang đếm tăng lên đấy chứ có đếm giảm đâu..ai giải thích giúp e với..sao nó lại giảm đi được???
          gmail:
          hn42002 Tìm hiểu thêm về hn42002
            hôm nay, 07:44
