cách khắc phục hiện tượng led matrix bị chạy ngược như soi gương.
  • cách khắc phục hiện tượng led matrix bị chạy ngược như soi gương.
    các bác cho e hỏi e vừa mới làm xong phần cứng led matrix 8x8 xong thì nó chạy ngược các bác ak.trong mô phỏng thì nó chạy từ phải qua trái và led led của chữ sáng.còn làm xong mạch thật thì nó chạy từ trái qua phải và led chữ nó tắt.còn các led ngoài sáng hết.e dùng uln mà nối chân 10 lên dưong.các bác ai gặp trường hợp này rồi chỉ e cách khắc phục với.
    mà cho e hỏi thêm 1 câu e dùng nguồn 5v của sạc điện thoại và sau uln e cho con trở 150R thấy led sáng yếu lắm tắt điện đy buổi tối mới thấy nhưng sáng rất yếu vậy cho e hỏi muốn nó sáng mạch theo ý thì làm ntn đổi R thành 10R đc k các bác
    ai biết giúp e với nha.thank nhìu nhìu ak
    good luck /!?!!!!
    Gmail:
    Hê hê.Cái led matrix trong mô phỏng là cấp cột mức 1 và hàng mức 0.Còn cái bạn mua là ngược lại đó.
      Đảo mã font xem sao.
      Led sáng yếu thì kiểm tra tần số quét xem thế nào? đổi thành 10R coi chừng cháy LED
      Chân 10 của ULN bỏ trống.
      Cục sạc 5V mấy mA? còn đủ công suất ko?
      Post SCH lên xem dễ hơn.
        Nguyên văn bởi rptdnmqs Xem bài viết
        cái của tôi cũng vậy mà cột mức 1 và hàng mức 0.
        Gmail:
          Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
          chân 10 bỏ vậy chân 9 thì sao.?????
          chắc đủ c/s mà làm 32 led đc mà.kia là 64 led nhưng đâu phải lúc nào cũng sáng hết.vậy nguyên nhân ở đâu nhỉ.
          Gmail:
            Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
            Chân 9 nối mass chứ sao! Hơ hơ... buồn cười
              1. Chữ bị đảo ngược như nhìn qua gương theo mình có thể là do thứ tự quét hàng của bạn bị đảo ngược. Ví dụ quét từ hàng 1 đến 8 thì bạn quét ngược lại từ 8 về 1.
              2. Led sáng mờ: có thể do cách quét của bạn không đúng. Để đảm bảo led sáng đều, đẹp thì mình dùng timer để quét led, mỗi lẫn tràn timer thì mình quét 1 hàng. Mình đã thử mỗi lần tràn timer thì quét luôn 8 hàng, kết quả chỉ có một hàng sáng nhất, 7 hàng còn lại bị mờ!
              Bạn cũng nên xem lại nguồn, theo mình nên dùng nguồn khoảng 1A, mỗi lần sáng tối đa là 8 con led, mỗi con cho 20mA đi thì cũng khoảng 160mA, tính thêm dòng nuôi vđk, mấy con ic đệm nữa thì cũng tầm 500mA thôi nhỉ!
              Gởi bạn xem một bảng led 32x8 mình làm (mạch dùng PIC 16F887)
                Nguyên văn bởi RONALDOADN
                bạn ah , dùng nguồn sạc dt sáng yếu là đúng rồi
                dòng dầu ra của sạc chưa đến 500ma thường thì 350 thôi . không ôn đâu ngay cả khi bạn dung uln
                bạn thử dùng nguôn qua 7805 xem chắc là sáng rõ đó, hoặc bạn dùng nguồn máy tính hay ghép song song
                2 mạch nạp dt xem sao
                còn về tin hiệu điều khiển nó bị ngược bạn thử đảo bít dữ liệu xem sao , tại bạn đưa qua uln lên nó bị đảo mức logic
                thì mình đã tính đến việc đảo mức logic rồi mà biết là qua uln nó bị đảo rồi mà nên đã khắc phục trong proteus ok chạy ngon lành nhưng làm mạch thật thì k ổn
                mà trong proteus các cổng ra của uln phải kéo điện trở thanh mới chạy đc k biết mạch thật có cần R kéo k nhỉ ????????
                good luck !!!!
                Gmail:
                  Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viết
                  [ATTACH=CONFIG]34748[/ATTACH]
                  bạn cho mình xin code và phần cứng cái của bạn đy.đc k.mà bạn viết = j asm hay C vậy.
                  good luck !!!
                  Gmail:
                    cái mạch chạy chữ ngược là do hàng dữ liệu xuất ngược,
                    còn chữ ko xuất ra mà xuất dạng tắt thì cứ cho nó đổi mức logic trong db
                    theo mình thì hiện tượng mà xuất led mà sáng yếu có thể là do vấn đề:
                    có dùng tran khuếch đại chưa mắc uln có đúng ko....chúc thành công
                    làm mạch ntn thì up lên a e cùng đưa ra chặt chém cho...
                    email
                    nick: bangbigboy_bigboy
                    sdt :01203380789
                      Bạn vaa-dtvn noi' đúng rồi. đảo 1>8,8>1 la` ko bị " soi gương" nữa. minh` cũng từng` lam` va` cũng gặp trường hợp giống bạn.
                      Chúc bạn thành công.
                        Mình viết bằng C bạn à, PICC (cái này chạy trên PIC nhé!). Hồi trước mình làm cũng là tham khảo một bài viết làm ma trận bằng AVR rồi mới chuyển qua cho PIC chớ bên box PIC ko có luồng nào chỉ dạy tận tình từ đầu tới cuối hết, chỉ toàn thảo luận.
                        Code bạn có thể tải về trong file rar mình up lên, hình như là ver2 ay ver3 gì ấy, trong cái file rar đó có bản thiết kế mạch nguyên lý, mạch in, code, video chạy mạch..... nói chung là đủ thứ trong đó do mình đóng gói lại để tặng mấy em học khoá sau (hơi bị nặng ~ 64MB).
                        Project led matrix.rar
                        pass: t1n4t3
                          ak mà cho hỏi con uln thấy ông thầy bảo dùng nguồn ngoài đc mà hình như là 12v vậy bác nào dùng chưa và đâu nguồn ra sao nhỉ.ai biết giúp với
                          good luck !!!!
                          Gmail:
                            uln tui dùng nguồn 5v vẫn chạy ổn mà đâu phải nhất thiết phải nguồn ngoài làm gì ta?
                            email
                            sdt :01203380789
                              Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viết
                              nhưng mà thấy bảo dùng nguồn ngoài thì led sẽ sáng hơn bác ak.bây giờ nếu mình dùng 1 cái cấp cho vdk và 1 nguồn cấp cho uln thì chắc led sẽ sáng hơn chứ bác.nhưng mà k biết đấu nối kiểu j nhỉ.cái nì e cũng chưa làm nên chịu.cách này có đc k nhỉ.ai lagm rùi giúp e với
                              Gmail:
                              tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
