Các bạn giúp mình với. Khi mình dùng AT89S52 (đang kết nối với DS1307) để điều khiển rơle đóng cắt van từ xoay chiều thì VDK bị treo ngay lập tức.Nếu ngắt dòng xoay chiều vào van từ thì mạch lại hoạt động bình thường. Khi làm mạch mình đã cách li khối công suất và khối điều khiển bằng cách li quang và phần đất cũng được tách riêng ra. Hỏi ý kiến người khác thì được khuyên là dùng AVR để điều khiển nhưng mình vẫn muốn thử dùng 89S52. Mọi người thử tim giải pháp khắc phục hiện tượng ấy hộ mình với.Thanks!
Lỗi treo chip của 89s52 khi ĐK van từ xoay chiều
cái này mình cũng đã gặp rồi.Bạn dùng mạch gồm 1diode,1 điện trở nhớ là điện trở công suất,1tu điện mắc nố tiếp nhau rồi mắc song song với cuôn dây của van từ.mục đích của các này là triệt tiêu sđđ sing ra do đóng cắt cuộn dây.mắc như con diode ở máy biến áp xung mạch điều khiền trong sách thầy Bính ấy.
Nguyên văn bởi pcdung Xem bài viếtCác bạn giúp mình với. Khi mình dùng AT89S52 (đang kết nối với DS1307) để điều khiển rơle đóng cắt van từ xoay chiều thì VDK bị treo ngay lập tức.Nếu ngắt dòng xoay chiều vào van từ thì mạch lại hoạt động bình thường. Khi làm mạch mình đã cách li khối công suất và khối điều khiển bằng cách li quang và phần đất cũng được tách riêng ra. Hỏi ý kiến người khác thì được khuyên là dùng AVR để điều khiển nhưng mình vẫn muốn thử dùng 89S52. Mọi người thử tim giải pháp khắc phục hiện tượng ấy hộ mình với.Thanks!
Bây giờ mấy ai dùng con 89 của atmel để điều khiển mấy cái cuộn dây đó .
Nếu bạn là sinh viên chỉ muốn thoát qua bài tập thì còn châm trước . Còn để làm sản phẩm hay điều khiển thì mình cũng khuyên vứt quách con 89 của atmel đi , dùng con khác . ( Các MCU khác )
Hoặc đổi sang dùng 89 của Philip , Maxim mới ngon.Tôi thích màu đen nên tôi đã chọn CAMRY 3.5Q
Bạn nên dùng con ATMEGA 8515 để tận dụng lắp thay vào con 89 rất tốt ( dĩ nhiên bạn phải viết chương trình AVR )
Phần cứng ( chân dẫn ) đều được tận dụng giống nhau .
Bạn để ý chỗ mạch Reset của AVR ngược so với con 89 .Tôi thích màu đen nên tôi đã chọn CAMRY 3.5Q
Nếu chuyển thì nên chọn mega8515. Mạch hầu như ko cần thay đổi nhiều.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Tụ lọc trước 7805 nên lớn, ~1-2000uF, thêm 1 tụ 104 song song. Tụ sau 7805 nhỏ thôi, ~100uF, song song thêm tụ 104, 103.
Em đoán 89 của bác treo là do khi van đóng, gây ngắn mạch tức thời, nếu nguồn 89 làm k tốt sẽ gây treo thôi.
K hiểu mọi người làm thế nào, chứ em điều khiển cả mớ rờ-le chưa treo 8951 bao giờ. PC hay PI đều thế. Giao tiếp qua Opto rồi mà còn bị thì nguồn cấp cho 89 bác làm chưa tốt lắm.
Em có cái đau đầu nhất là khi mở điện nguồn nó cụp tất cả các rờ le 1 phát thôi. Tích cực mức nào cũng bị cả. Giải quyết vấn đề này có nhiều cách, nhưng cách đơn giản gọn nhẹ thì em vẫn chưa tìm ra.
Nguyên văn bởi PSman Xem bài viết
Phần nguồn mình nghĩ là không có vấn đề gì,phần tụ lọc mình cũng thử làm như bạn rồi. Còn bạn nói là treo do khi van đóng gây ngắn mạch tức thời thì mình nghĩ là không phải bởi mình dùng Role 12V để đóng ngắt van, nguồn vào van và nguồn dùng nuôi VDK,RoLe hoàn toàn tách biệt. Mà bạn nói là bạn ĐK cả mớ Role chẳng bao giờ thấy treo nhưng quan trọng là bạn dùng Rơle để đóng cắt cái gì. mình dùng Rơle để điều khiển dòng xoay chiều chạy vào van từ mà bạn( nếu bỏ van từ ra thì chạy rất tốt nên mình nghĩ làm như bạn Winwin là tối ưu nhất rồi).Bạn cứ thử ra chợ mua loại van nước xoay chiều dùng cho máy giặt ấy về mà thử.Hầu như là treo ngay lập tức(mình nghĩ do từ trường của van từ gây ra.)
Còn về việc khi bạn đóng nguồn thì Role bị đóng ấy thì bạn thử thêm các trở treo vào thử xem.
Nguyên văn bởi Cảnhsát Xem bài viếtBây giờ mấy ai dùng con 89 của atmel để điều khiển mấy cái cuộn dây đó .
Xem lại mạch phần cứng cái đã, trước hết là cách của Winwin.!e
Vấn đề này đã được nói trên diễn đàn rồi, tôi cũng xin góp ý như sau.
Bạn này muốn giúp đỡ trên 89S52 mà các bác cứ lái sang dùng AVR và PIC...
89 cũng hay của nó chứ chẳng phải dở. Nhưng làm 89 mà điều khiển trong công nghiệp ( nói chung) thì phải luôn chú ý đến vấn đề treo chíp.
Tôi đã giải quyết vấn đề trên như sau:
Mạch có chíp để 1 bên mạch rơle trung gian để 1 bên. Từ mạch rơ le trung gian đi đến các van phải chạy dây cho khéo, không có sợi nào được đi gần mạch có chíp. Đây gọi là cách ly về không gian, nên để mạch chứa chíp 1 ngăn, mạch có các van 1 ngăn, mà càng xa càng tốt.
Đảm bảo như trên thì sẽ không bị treo chíp nữa.
Vấn đề trên là tôi nói dựa trên thực tế đã làm nhiều sản phẩm tương tự.
email:mahaco@fpt.vn
Nguyên văn bởi winwin Xem bài viếtpcdung này!
dân điên tữ mà không học qua sách thầy Bính(Sách điên tữ công suất) là không ổn đâu đấy.
Ẹc,mình là dân điện tử mà cũng không biết sách của thầy Bính nè. Vấn đề nhiễu của bạn mình cũng đã gặp và mình xin được chia sẻ 1 ít kinh nghiệm sau:
Nếu mạch 89 dùng Role cỡ nhỏ thì chẳng sao nhưng nếu dùng contactor cỡ lớn xài điện 220VAC thì mỗi lần Role nhả là con 89 rất hay bị treo.Khắc phục là bạn phải dùng 1 đoạn dây riêng dài khoảng 2m cho cái cuộn dây của contactor(220VAC) chứ đừng hà tiện mà đi chung đường với đường của bộ nguồn nuôi PSU cho VDK.TÓm lại là đường điện AC dùng để nuôi cái PSU cho VDK phải cách xa cái đường nguồn AC cho cuộn dây Contactor chừng 2m là OK.Nói như vậy là bạn phải hiểu là cần phải có Role trung gian nũa đó.
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
email:
Nguyên văn bởi PSman Xem bài viếtTụ lọc trước 7805 nên lớn, ~1-2000uF, thêm 1 tụ 104 song song. Tụ sau 7805 nhỏ thôi, ~100uF, song song thêm tụ 104, 103.
Hay làm trễ nguồn cấp cho các coil của relay.
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 21:32 - Nhiệt độ:
Hôm qua, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
