Vi điều khiển họ 8051
    quat.DSN
    đây là mạch điều khiển quạt điện dùng 89c52, 97a8, moc3020. mạch đã ra sp. tương tự mạch của bạn nên mình úp lên cho bạn tham khảo. mở băng proteus7.7sp2
      Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
      chân A1 VÀ A2 là giống nhau, đầu nào cũng giống nhau hết.
      mình không biết nhưng khi test thực tế thì không chạy được, mình cũng không biết giải thích sao
        Hơ có vấn đề kìa!
        Chân 1 của MOC nối lên Vcc, chân 2 qua trở + Led vào VĐK đê. Led sáng cho đẹp đồng thời để kiểm tra mức logic của VĐK.
        Thử phát xem nào !
          Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viết
          đúng như vậy đó.hôm trước mình cũng đã đụng con này rồi .nên mình nghĩ ve phần triac thì ko vấn đề .mình ko bít làm sao cho con moc nó dẫn hết
            quat.DSN
            file nay thiếu rồi .bạn chuyển file *0pj đó
              Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
              Hơ có vấn đề kìa!
              Thử phát xem nào !
              ko phải chân 1 nối vào vdk ,chân 2 nối mã ah.neu như vậy thì phải cần diện trở chân 1 chứ phải ko.chứ điện áp cao wa ko dẫn được led trong moc thì sao.ý kiến mọi người thế nào
                bạn làm như mạch mình gửi lúc nãy. đảm bảo chạy oke 100%
                  Nguyên văn bởi tanlocdtvn Xem bài viết
                  Sặc !!!
                  Chú em có biết cấu tạo bên trong MOC thì 2 chân 1 &2 là cái gì không?
                    bạn nói rõ hơn tý được ko
                      mình vẫn down mở ok mà, bạn có proteus 7.7 không, nếu không dùng bản cao hơn thì không mở được đâu
                        Sặc !!!
                        theo mình biết thi chân 1 là anot còn 2là cua katot của led...............
                          hjhj.mở được rồi
                          • #28
                            • #29
                              bạn ghi rõ giá tri điện trở từ phía p1 đươc ko
                              • #30
                                nếu qua led mình dùng trở 220ohm, trên điện trở có giá trị rồi mà nhưng để ẩn thôi
                                tanlocdtvn Tìm hiểu thêm về tanlocdtvn
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
