chào các bạn. sắp sinh nhật kon bé người yêu mà mĩnh vẽ mãi cái sơ đồ mạch in trái tim 32 led vẫn bị sai. vậy bạn nào có mạch in vs mạch nguyên lý thì cho minh xin. mình đang cần gấp lắm. mạch phải đúng đấy nha. email mình là hoangphuong_a5_kahp@gmail.com
xin mạch trái tim 32 led
Nguyên văn bởi thanlongxx Xem bài viếtah bác lengo90 cho e hỏi. cổng P0 của vi điều khiển mới cần điện trở treo chứ. xóa cái điện trở của cổng P1,P2,P3 được không
Nguyên văn bởi thanlongxx Xem bài viếtnghĩa là sao chung 1608 ?
Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtnếu người yêu bạn mà đọc được cái topic này.bạn nói cô ấy là kon bé thì bạn có tặng trái tim bằng vàng thì người ta cũng chả cần đâu
mạch thì nhiều có điều...
good luck !!!
Gmail:
mạch led trái tim bạn có 2 phương pháp mắc 1 là anot chung 2 là katot chung nếu catot chung thì tại mỗi port bạn cần có điện trở thanh kéo lên để dòng qua led đủ để sáng còn nếu bạn mắc theo a not chung tức là bạn điều khiển mức 0 các port bạn ko cần trở thanh kể cả p0,chúc bạn thành côngemail
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
Nguyên văn bởi thanlongxx Xem bài viếtcái mạch này mình thấy đẹp đấy lengo90. nhưng mà cậu đã làm cho nó chạy chưa.
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
hôm nay, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
