Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Mình up lại cho các bạn đây. http://luckytoki.com/haibac/download...51v801.exe.rar
Các bạn down về sửa lại tên nó bỏ .rar đi. Thành .exe thôi.
Đây là giới hạn của bản trial. Các bạn đọc chắc hiểu nó( đơn giản mà )
Nhớ cái giới hạn của nó nhé.( ước gì có xiền mà mua bản xịn nhỉ hay là ai cho thì tốt quá)
C51 Tools
You may not use the Evaluation Version of the µVision IDE/Debugger to create commercial products.
The 8051 compiler, assembler, linker, and debugger are limited to 2 Kbytes of object code. Source code may be of any size.
Programs that generate more than 2 Kbytes of object code will not compile, assemble, or link.
The debugger supports programs that are 2K Bytes or smaller.
The startup code generated includes LJMPs. Code generated cannot be used in single-chip devices that support 2K Bytes or less of program space.
Programs start at offset 0x0800. Programs generated with the evaluation software may not be programmed into single-chip devices with less than 2K Bytes of on-chip ROM.
No hardware support for multiple DPTR registers is provided.
No support for floating-point arithmetic and no support for user libraries is provided.
No support for in-line assembly using #pragma ASM.
The following components which are present in the PK51 Full Version are not included in the Evaluation Version: Linker for Code Banking, Library Manager, and RTX51 Tiny Real-time Operating System.
Tôi dùng bản 2 chạy cũng đủ các đề tài luôn , bạn xin cái bản 3 làm chi trong khi dùng mấy con , mà lại chưa có ***** nữa " cất công vô web mà tìm " . bản 2 chạy cũng tĩ tã rồi , nghiền thành thạo với các đồ trong bản 2 cũng là một trong những hạng thượng thừa rồi, để thời gian ngâm cứu cái khác chứ.
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
