anh ơi em tải về rồi nhưng ko tài nào cài ra và chạy dược ca vậy là sao vậy bác cho anh em thì cho đi dừng làm vậy nữa ??/
bác nào có cho em một bản nha mail của em : phuongnv_1205@yahoo.com.vn
Đầu tiên bạn mở file Keil_lic ra để lấy key của lic:
Hình 1: Lấy licience
Sau đó, thực hiện như sau:
Hình 2: Mở Licience managment
Hình 3: Thêm key lic vào
Cuối cùng ấn vào nút debug nếu không thấy có cửa sổ thông báo giới hạn 2K tức là ok rùi.
chúc các bạn thành công.
Đề nghị các bạn chú ý và không post lại những bài về vấn đề này nữa mà nên tập trung vào chuyên môn, các câu hỏi kĩ thuật hơn nữa nhé.
Đề nghị anh blackmoon xóa những bài không cần thiết để cho các bài trong box cô đọng hơn. Các bạn cũng nên chú ý không nên chưa đọc các bài đã post mà đã post bài lung tung như thế. Các bạn khác vào sẽ tìm sao được bài chất lượng để đọc chứ, toàn thấy bài hỏi xin tài liệu và phần mềm thôi.
Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Mình up lại cho các bạn đây. http://luckytoki.com/haibac/download...51v801.exe.rar
Các bạn down về sửa lại tên nó bỏ .rar đi. Thành .exe thôi.
Đây là giới hạn của bản trial. Các bạn đọc chắc hiểu nó( đơn giản mà )
Nhớ cái giới hạn của nó nhé.( ước gì có xiền mà mua bản xịn nhỉ hay là ai cho thì tốt quá)
C51 Tools
You may not use the Evaluation Version of the µVision IDE/Debugger to create commercial products.
The 8051 compiler, assembler, linker, and debugger are limited to 2 Kbytes of object code. Source code may be of any size.
Programs that generate more than 2 Kbytes of object code will not compile, assemble, or link.
The debugger supports programs that are 2K Bytes or smaller.
The startup code generated includes LJMPs. Code generated cannot be used in single-chip devices that support 2K Bytes or less of program space.
Programs start at offset 0x0800. Programs generated with the evaluation software may not be programmed into single-chip devices with less than 2K Bytes of on-chip ROM.
No hardware support for multiple DPTR registers is provided.
No support for floating-point arithmetic and no support for user libraries is provided.
No support for in-line assembly using #pragma ASM.
The following components which are present in the PK51 Full Version are not included in the Evaluation Version: Linker for Code Banking, Library Manager, and RTX51 Tiny Real-time Operating System.
