em đang cần lập trình lưu pass đề dùng con 8051 điều khiển các tiết bị điện trong nhà...nhưng cần lưu pas trong rom để khỏi phải nhập lại mỗi khi tắt nguồn. Nếu em dùng bảng DB thì các giá trị sau DB nằm trong ROM hay trong RAM?? và các giá trị này có thể nhập vào sau bằng chương trình được ko?Các anh xxem rồii giúp dùm thằng em đang bối rối nha..thank..
mấy anh chỉ dùm phần lập trình với!!
Nguyên văn bởi krilin852000 Xem bài viếtem đang cần lập trình lưu pass đề dùng con 8051 điều khiển các tiết bị điện trong nhà...nhưng cần lưu pas trong rom để khỏi phải nhập lại mỗi khi tắt nguồn. Nếu em dùng bảng DB thì các giá trị sau DB nằm trong ROM hay trong RAM?? và các giá trị này có thể nhập vào sau bằng chương trình được ko?Các anh xxem rồii giúp dùm thằng em đang bối rối nha..thank..
Với những con 8051 phổ biến ở thị trường hiện nay là của Atmel thì muốn thay đổi pass thì bạn phải dùng ROM ngoài, vì 8051 của Atmel không có ROM, không có khả năng tự ghi vào bộ nhớ chương trình.
Nếu bạn tìm được 8051 của công ty khác, hoặc chuyển sang dùng PIC hoặc AVR... thì không phải thêm ROM ngoài.
anh có thể chỉ cho e con 8051 của hãng nào có khả năng lưu pass vào trong ROM đi..em bị bắt phaỉ làm bằng 8051 nhưng sơ đồ nguyên lý đã không còn port để kết nối ROM rồi....thank anh đã giúp em..Last edited by krilin852000; 29-11-2007, 11:52.tp hcm
email :
Bạn có thể dùng loại 89s8253 có tích hợp sẵn EEPROM để lưu pass hoặc dùng thêm EEPROM ngoài.
Chi tiết về giao tiếp với EEPROM ngoài có thể xem trong mục lục của box 8051.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi krilin852000 Xem bài viếtanh có thể chỉ cho e con 8051 của hãng nào có khả năng lưu pass vào trong ROM đi..em bị bắt phaỉ làm bằng 8051 nhưng sơ đồ nguyên lý đã không còn port để kết nối ROM rồi....thank anh đã giúp em..
Nguyên văn bởi krilin852000 Xem bài viếtlập trình của con này y như của con 89c51 của atmel hả a?AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
thank mấy anh nhiều lắm, mà sơ đồ thứ tự các byte bên trong có khác gì ko a? vì em đã lập trình cho con 89c51 rồi nên em sợ chạy ko đúng...mà con này dùng mạch nạp 89c51 của atmel có thể nạp cho nó đượcm khôngh anh? hay mình phải làm mạch nập riêng cho nó..vì ở nhả e có sẵn mạch nạp của 89c51 atmel thui..không biết xài cho mấy con cùng họ có đc ko?
còn a phamthaihoa ơi: con Philips mà anh nói là con nào vậy...em mới vô nên còn gà lắm...Last edited by krilin852000; 30-11-2007, 07:44.tp hcm
email :
Nguyên văn bởi krilin852000 Xem bài viếtthank mấy anh nhiều lắm, mà sơ đồ thứ tự các byte bên trong có khác gì ko a? vì em đã lập trình cho con 89c51 rồi nên em sợ chạy ko đúng...mà con này dùng mạch nạp 89c51 của atmel có thể nạp cho nó đượcm khôngh anh? hay mình phải làm mạch nập riêng cho nó..vì ở nhả e có sẵn mạch nạp của 89c51 atmel thui..không biết xài cho mấy con cùng họ có đc ko?
Trên thị trường nhiều mạch nạp, các mạch thì hỗ trợ có mạch không. ví dụ: dùng mạch nạp 89S... thì nạp được con 89s8253 này
email:mahaco@fpt.vn
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
